查看: 7306|回复: 19
纺织工业板卡fpga加密有什么合适的推荐吗
发表于 2022-12-26 11:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-12-26 14:39:27 | 显示全部楼层
fpga加密的话,其实可以考虑可编程的加密芯片例如,LKT4110U之类的
发表于 2022-12-26 15:02:55 | 显示全部楼层
是不是用标准的加密算法认证也行吧,那个挺常用的?
发表于 2022-12-26 15:39:27 | 显示全部楼层
标准加密算法,认证的话,安全性不大够用吧?
发表于 2022-12-27 13:47:08 | 显示全部楼层
1 认证的安全性首先不是特别高,毕竟认证点是在设备端。而对于fpga来说,要想进行标准算法的安全认证,考虑到标准算法的数据转换复杂度,fpga实现起来还是比较难的。 因此最好选择可以编一些程序的芯片
发表于 2022-12-27 15:08:30 | 显示全部楼层
zntsbkhhh 发表于 2022-12-27 13:47
1 认证的安全性首先不是特别高,毕竟认证点是在设备端。而对于fpga来说,要想进行标准算法的安全认证,考虑 ...
哦,明白了一些,编程的安全性怎么样
发表于 2022-12-27 16:02:34 | 显示全部楼层
从现有的加密方案来说,防盗版的需求,可编程的还是好一些,相当于程序分别保护了,依靠加密芯片的高安全性,可以很好的对程序自身实现防护
发表于 2022-12-27 16:26:51 | 显示全部楼层
好的,了解了,那么这种方案的实现方式复杂吗 会不会有系统方面的要求
发表于 2022-12-27 16:54:19 | 显示全部楼层
一般加密芯片都是走的底层i2c spi uart等接口,系统不会有问题
发表于 2022-12-27 17:02:36 | 显示全部楼层
那有机会可以试一下了
 楼主| 发表于 2022-12-27 17:04:03 | 显示全部楼层
我还有个疑问,对fpga来说,线路上的保护怎么保证,就算编写的程序,也会有计算结果的吧
发表于 2022-12-27 17:06:32 | 显示全部楼层
线路上一定要保证动态行,比如随机数干扰,或者数据本身就是动态每次不同,那么运行之后的结果也是不同的
发表于 2022-12-28 09:22:14 | 显示全部楼层
那每次结果怎么验证呢
发表于 2022-12-29 09:18:09 | 显示全部楼层
程序一般运行结果直接用就行了,有加密的才会解密
发表于 2022-12-29 17:09:30 | 显示全部楼层
我明白了,就是说,合法的芯片程序计算结果就是ok的,如果非法计算错误,运行错误,也符合预期吧
发表于 2022-12-29 17:12:04 | 显示全部楼层
就是这个意思哈,正确的芯片做正确的事,破解者破不掉加密芯片,那方案就是安全
发表于 2022-12-29 17:20:00 | 显示全部楼层
对,芯片就是不可或缺的,少了,程序就运行不起来的
发表于 2022-12-30 10:03:29 | 显示全部楼层
有没有能多种方案的,那不是更好吗,比如mcu那种环境的话
发表于 2022-12-30 10:09:06 | 显示全部楼层
那就多了,无论是认证(唯一id 、密钥),还是参数保护(从加密芯片中取出加密的参数),或者程序移植到加密芯片中,都是可以的
发表于 2022-12-30 10:45:58 | 显示全部楼层
那后续做方案还是要仔细思考一下,做得好一些避免损失了
