查看: 1890|回复: 0
云南德宏芒市机场电气火灾监控系统的设计及应用
发表于 2022-12-21 18:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  摘要:本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。最后通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在云南德宏芒市机场的实例介绍,阐述了电气火灾监控系统功能的实现及其重要意义。
  关键词:电气火灾;剩余电流式电气火灾监控探测器;电气火灾监控设备;Acrel-6000/B;芒市机场。
  0概述
  德宏芒市机场位于中国云南省德宏傣族景颇族自治州芒市坝子中部,距离市区约6.5千米,为4C级民用运输机场,拥有一座航站楼,共1.30万平方米;共有一条跑道,跑道长度为2600米;停机坪3.49万平方米、机位25个。
  德宏芒市机场使用了ARCM300-J1剩余电流式火灾探测器78只,安装于航站楼的配电箱内。现场火灾探测器采用总线方式接至就近的数据采集箱,通过数据采集箱内的RS485集线器将信号放大,然后经过RS485总线传输到消控中心内的Acrel-6000/B壁挂式电气火灾监控系统。本系统具有安装运输方便、性价比高、维护方便等优点。
  1参考标准
  近年来,国家为了加大电气火灾监控防范的力度,相继制订或修改了一批相关标准规范,加强对电气火灾的预防。主要有:
  (1).GB50016-2014《建筑设计防火规范》,在条文11.2.7里规定:下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统。这些场所包括各种类型的影剧院、馆所、仓库、住宅小区、医院、商店、学校等等。
  (2).国家标准《建筑电气火灾预防要求和检测方法》有关条文也明确要求“应在电源进线端设置自动切断电源或报警的剩余电流动作保护器"。
  (3).电气火灾监控系统的产品应满足:GB14287.1-2014《电气火灾监控设备》、GB14287.2-2014《剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《测温式电气火灾监控探测器》
  (4).电气火灾监控系统的安装和运行应满足GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
  (5).电气火灾监控系统的供电应满足GB50052《供配电系统设计规范》的要求
  (6).电气火灾监控系统的设计应满足《电气火灾监控系统的设计方法》的要求(暂行规定)
  2系统组成
  根据国家标准GB14287-2014《电气火灾监控系统》以及相关规范《电气火灾监控系统的设计方法》,则电气火灾监控系统的基本组成应包括:电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器以及测温式电气火灾监控探测器等三个基本产品种类所组成。
  剩余电流式电气火灾监控系统采用分层分布式结构,由站控管理层、网络通讯层和现场设备层组成。各电气火灾监控探测器通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入壁挂式主机。http://www.acrelyq.com/
