查看: 1768|回复: 0
密度计安装需要注意哪些方面
发表于 2022-12-21 18:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高精度液体密度计重力是一定的,根据浮力的变化上浮或下沉。一个功能完好的密度计在放入液体足够长时间后处于漂浮状态,此时浮力向上推的力量等于重力向下拉的力量。
  高精度液体密度计密封性更好,稳定性更强。采用双U型管谐振传感器进行液体密度测量,改变了传统的质量与体积比的测量方法,精确度高,方便快捷。增加了恒温系统,使密度计的稳定性更强,不再受外界环境的影响。没有确定的形状,往往受容器的影响。但它的体积在压力及温度不变的环境下,是固定不变的。此外,液体对容器的边施加的压力和和其他物态不一样。
  密度计的重力不变,其上浮或下沉可以改变其所受浮力的大小而达到平衡。当重力大于浮力时,密度计会下沉,浮力增加;反之密度计上浮,浮力减小。当它浸入不同的液体中,因浸入深度不同而示数不同。高精度液体密度计底部的铁砂或铅粒可用来保持平衡,也调整了其重力大小。
  高精度液体密度计安装需要注意的方面:
  1、当环境没有问题之后就开始着手安装,先来调整水平位置,直到水平仪中的气泡调整到圆圈的位置,这样整个机器都是平衡状态,然后就是把测量架放到测量板中间,这样才能确保测量工作的时候,得到的结果是准确的。
  2、对于这类设备来说安装环境是非常重要的,所以先来说下安装环境如何。首先就是避免阳光直射以及震动,而且为了保证测量不受到影响还应该确保环境的干净卫生尤其不能有过多的粉尘,还有就是不要有磁场干扰。
  3、当安装的容器放置板的时候,看看设备的凹槽固定槽在哪里,不同型号的放置板的位置可能略有不同,比如常见的是在主机的上端。http://www.shujumdj.com/newsshow_24.html
