查看: 1798|回复: 0
超声波发生器采用的发振方式有哪几种
发表于 2022-12-21 18:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超声波发生器是一种将市电转换为换能器相应的高频交流电以驱动换能器进行工作的设备,是大功率超声波系统的一重要构成部分,也可将其称为电子箱、超声波驱动电源、超声波控制器。虽说也可将其称为超声波驱动电源,但实际上,只是超声波驱动电源的一部分。超声波电源按激励方式的不同可分为自激式和它激式,而超声波发生器指的就是它激式超声波电源,由于它激式振荡电路在输出功率方面较自激式高出10%以上,因此目前大多数均采用的超声波发生器作为驱动电源。
  我国乃至世界,超声波洗净虽然原理都一样,但超声波发生器采用的发振方式有所不同,主要有下列几种:
  1、单频率发振只采用单一的振动频率发振,这种发振方式虽然能够产生较强力的超声波,但可能有超声波照射不到的盲区出现。我国目前生产的超声波清洗机主要采用此方式。
  2、变化振幅洗净过程中超声波可发生振幅变化,一般采用变化电感值大小的方式来实现,这种发振方式的洗净、脱气效果都很好,但噪音太大。
  3、交互式频率变化(安装两种频率振子)发振最初为了解决洗净盲区的问题,在同意振动面上安装两种不同频率的振子同时发振工作,但经验表明频率告的振子很容易出现故障,所以现在采用交互式工作方式。该方式的优点能减少盲区,但因为总是一半振子工作,声强相应降低了,所以不会获得强力超声波。
  4、同事多种频率发振是近年来发展起来的新技术,采用一种振子同时生产3~5种频率的超声波工作,能够产生均匀的声场,但也不能获得强力超声波。
  5、聚能型发振是将振子的发射端通过工具头聚集在很小的面积上,功率密度从而增加10倍以上,具有洗净能力。我国在喷丝板的洗净方面已有了成功的应用。https://www.chem17.com/st463019/
