查看: 645|回复: 0
[供应] Tektronix泰克DSA70604B数字示波器
发表于 2022-12-14 20:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要性能指标 jiang
·        模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。支持对*新的高速串行标准的测试
·        33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的33 GHz 实时模拟带宽
·        业界的高采样率和定时分辨率
o    有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号)
·        四通道同时使用性能
o    高达 23 GHz 带宽
o    高达 50 GS/s 实时采样率
o    高达 500 M 样点记录长度,具有MultiView Zoom™ 快速导航
o    *快波形捕获速率,每条通道为 >300,000 wfms/s
·        16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达80ps 定时分辨率(仅限 MSO70000 系列)
·        可利用独有的 iCapture® 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点
·        6.25 Gb/s 实时串行触发-保证指定的 NRZ 或 8b/10b 码型一次出现时触发,以隔离码型相关影响
·        应用支持涉及高速串行行业标准、宽带射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性
主要功能
·        卓越的信号完整性和出色的信噪比 – 观察波形*真实的表现
·        Pinpoint® 触发 – 限度地减少采集故障信号所用的时间,高效排除故障,缩短调试时间
·        可视触发 – 精确判定触发,找到复杂波形中的独特事件
·        搜索和标记 – 为感兴趣的信号提供波形或串行总线码型匹配和软件触发
·        自动串行分析选项,用于 PCI Express、8b/10b 编码串行数据、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、HSIC、MIL-STD-1553B 以及 MIPI® C-PHY、D-PHY 和 M-PHY
·        P7700、P7600 和 P7500 三模™ 探测系统 – 完美匹配的信号连接性能,包含校准探头端部功能
·        P6780、P6750 和 P6717A 高性能 17 通道逻辑探头,具有高达2.5 GHz 的带宽,能够连接当前的快速数字信号(仅限 MSO70000 系列)
连接
·        前面板和后面板都有 USB 2.0 接口便于数据存储、打印和连接 USB 键盘
·        集成的 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
应用支持
·        高速串行行业标准一致性测试
·        SignalVu® RF和矢量信号分析
·        DDR 内存总线分析谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
