STM32H745IGK6,STM32H745IIK6,STM32H745IIT6 带DSP和DP-FPU的高性能ARM微控制器
发布时间:2022-12-14 14:00    发布者:xingjijinhua
关键词: STM32H745IGK6 , STM32H745IIK6 , STM32H745IIT6
星际金华,明佳达 供求 STM32H745IGK6,STM32H745IIK6,STM32H745IIT6 带DSP和DP-FPU的高性能ARM微控制器
概述:
STM32H745IGK6,STM32H745IIK6,STM32H745IIT6器件基于高性能Arm® Cortex®-M7和Cortex®-M4 32位RISC内核。Cortex®-M7内核工作频率高达480 MHz,Cortex®-M4内核工作频率高达240 MHz。这两个内核都具有浮点单元(FPU),支持Arm®单精度和双精度(Cortex®-M7内核)操作和转换(符合IEEE 754标准),包括全套DSP指令和内存保护单元(MPU),以提高应用安全性。
STM32H745IGK6、STM32H745IIK6、STM32H745IIT6器件集成了高速嵌入式存储器,具有高达200万字节的双组Flash存储器、高达100万字节的RAM(包括192KB的TCM RAM、高达864KB的用户SRAM和4KB的备份SRAM)。以及广泛的增强型I/O和外设,连接到APB总线、AHB总线、2x32位多AHB总线矩阵和支持内部和外部存储器访问的多层AXI互连。
所有器件都提供三个ADC、两个DAC、两个超低功耗比较器、一个低功耗RTC、一个高分辨率定时器、12个通用16位定时器、两个用于电机控制的PWM定时器、五个低功耗定时器、一个真正的随机数发生器(RNG)。这些器件支持四个用于外部Σ-Δ调制器(DFSDM)的数字滤波器。它们还具有标准和先进的通信接口。
特征:
多达35个通信外围设备
多达22个定时器和看门狗
低功耗
时钟管理
互连矩阵
4个DMA控制器来卸载CPU的负荷
通用输入/输出
复位和电源管理
参数:
核心处理器  ARM® Cortex®-M4/M7
内核规格  32 位双核
速度  240MHz,480MHz
连接能力  CANbus,EBI/EMI,以太网,I2C,IrDA,LINbus,MDIO,MMC/SD/SDIO,QSPI,SAI,SPDIF,SPI,SWPMI,UART/USART,USB OTG
外设  欠压检测/复位,DMA,I2S,LCD,POR,PWM,WDT
I/O 数  128
程序存储容量  1MB(1M x 8)
程序存储器类型  闪存
RAM 大小  1M x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)  1.62V ~ 3.6V
数据转换器  A/D 36x16b; D/A 2x12b
振荡器类型  内部
工作温度  -40°C ~ 85°C(TA)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807863-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
