查看: 1704|回复: 0
为什么要清理模具水路系统中的杂质?
发表于 2022-12-13 10:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  模具冷却水回路在模具工作和生产过程中起着重要作用。当管壁水垢和铁锈泥的厚度达到0.3mm时,冷却相关设备的功率将增加20%,以完成原始工作量。由于水垢、铁锈和污泥的产生,系统压力不稳定,模具水道由于常年堆积,冷却效果不佳。成型周期延长,导致产量和质量降低,成本增加。
  使用模具水道清洁器可以清除水管中的污垢,可以解决水量低和堵塞的问题。污垢还会腐蚀水管,使管壁变薄,并老化损坏水管。如果及时清洗水管,可以避免这种情况;此外,如果长期使用,还可以起到维护水管的作用。
  模具水路清洗机在水资源这块比人工清洗要节省很多,而且它可以全天候清洗的,只需一键启动即可自动开始工作
  设备采用的是双水箱设计,双水箱的设计可以使得清洗管道水路更加快速便捷。自动切换剥离冲洗方向加速清洗速度及自动记录清洗前后流量等。
  产品特点:
  1.在不用拆卸模具的情况下直接清洗模具,只需一键启动即可自动开始工作。
  2.清洗完自动吹干,无需人工监看,提高了生产效率。
  3.经过强力洗净模具管道内部,使热传导率安稳,简单进行模具温度办理。
  4.可用作模具定期保养,清洁管路,起安稳成形质量,提高出产功率,缩短成形周期,节省能源的作用。
  使用优势:
  1、清洁效果好。在高速高压水汽混合技术的过程中,高速水流与高压缩空气混合产生冲击清洗,可以很好地清洗水管内壁;省去人工拆卸和清洗。
  2、清洗效率高。传统仪器的清洗方式往往需要多酶浸泡、红刷等工序,不仅费时费力,而且不能保证整机的清洗质量。使用模具水路清洗设备清洗时,只需连接管道,加足水,设定时间和温度,即可实现自动清洗。
  4、经济环保。这是一种无污染设备。操作过程中不产生电磁辐射,清洗过程中无需人工接触,减少二次感染的可能性。
  应用范围:
  1、金属外表除锈;
  2、外表除漆脱漆处置;
  3、外表油污、污渍、污秽荡涤;
  4、外表镀层、涂层扫除;
  5、焊交面/喷涂面预处置;
  6、石像外表尘土及附着物扫除;
  7、橡胶模具残留物清算。
http://www.ntc2000.com.cn/products.html
