CEVA最新传感器中枢DSP助力联咏科技新型多传感器IP摄像头SoC
发布时间:2022-12-12 18:19
CEVA宣布已授权予联咏科技(Novatek Microelelctonics Corp),让其在瞄准监控、零售、智能城市、交通等领域的最新一代NT98530多传感器IP摄像头SoC中部署使用CEVA SensPro2 Sensor Hub DSP架构系列的SP500 DSP。在无晶圆厂芯片设计公司销售额方面,联咏科技于2021年在中国台湾排名第二,在全球排名第六。该公司专业开发智能显示和智能图像整体解决方案,包括用于各种类型显示和图像应用的全线显示IC和SoC器件。迄今为止,联咏科技已经在世界范围内交付了超过10亿颗SoC。
两家公司长期以来一直合作无间,涵盖近十年CEVA多代计算机视觉、音频/语音和AI DSP授权许可,这次最新合作扩展了双方的关系。在CES 2023展会上,两家公司将在CEVA会议室中展示这一最新边缘AI摄像头解决方案。 联咏科技AVP Jimmy Su表示:“现今的多传感器安防摄像头需要强大的计算机视觉和边缘AI处理能力,以最大限度地提高智能分析的性能,并尽量减少对云连接的依赖。CEVA的SP500 DSP提供出色的实时性能以实现边缘的计算机视觉、基于AI的分析和多感测传感器融合,从而确保为客户实现功能强大和灵活的边缘AI摄像头解决方案,并能够根据自己的需求进行定制。" 联咏科技NT98530 SoC是一款高度集成的SoC,具有高图像质量、低比特率、低功耗特性,为目前市场上的多传感器安全摄像头提供了性价比最佳的边缘计算IP摄像头解决方案。它支持高达640M像素/秒的处理速率,从而实现了超过800万像素/60FPS视频性能,同时可以保证以最小功耗在每帧图像上执行先进的人工智能算法。集成式SensPro2是CEVA最新一代DSP,配合其全面优化SDK,与其前代产品相比,可将计算机视觉DSP性能提高6倍,AI推理性能提高2倍,并将功耗降低了20%,从而确保联咏科技的最新SoC具有充分的性能来支持最复杂的计算机视觉算法和神经网络推理。 CEVA副总裁兼视觉业务部门总经理Ran Snir表示:“我们很高兴扩大与联咏科技的合作,实现支持多个摄像头和最先进计算机/视觉AI用例的最新一代监控SoC。我们的SensPro2 DSP已经准备好在边缘实时支持更多的摄像头分析工作负载,包括以最小功耗为多个摄像头传感器并行执行视觉/AI处理的能力。” CEVA和联咏科技携手参加CES 2023展会 CEVA和联咏科技将于2023年1月5日至8日在美国内华达州拉斯维加斯举行的CES 2023展会上展示NT98530评测板,展示地点在CEVA位于Westgate酒店的2937号会议套房。如需安排参观或与参加展会的CEVA计算机视觉/AI专家会面,敬请联络events@ceva-dsp.com。 关于SensPro2 SensPro2™是第二代高度可扩展和增强的高性能传感器中枢DSP,用于多任务传感和多个传感器的人工智能(包括摄像头、雷达、LiDar、飞行时间、麦克风和惯性测量单元)。SensPro2系列设计用于处理情境感知设备的多个传感器处理负载,可用于汽车(包括ISO26262功能安全标准)、机器人、监控、AR/VR、语音助手、可穿戴设备、移动和智能家居设备中的现代化智能系统。SensPro2通过利用高性能单精度和半精度浮点数学、点云创建和深度神经网络处理组合,以及语音、成像和同步定位与绘图(SLAM)的并行处理能力,最大限度地提高了多传感器处理用例的每瓦性能(performance-per-watt)。SensPro2平台与先进的软件和开发工具相搭配,包括LLVM C/C++编译器、基于Eclipse的集成开发环境、用于神经网络的CEVA深度神经网络(CDNN)图形AI 编译器,包含用于纳入定制AI引擎的CDNN-Invite API、TensorFlow Lite Micro支持、OpenVX API,以及用于OpenCL、CEVA-CV成像功能和CEVA-SLAM SDK的众多软件库。如要了解更多信息,请访问公司网页https://www.ceva-dsp.com/product/ceva-senspro/。 |
