安科瑞电气接点智能多路在线测温装置
发布时间:2022-12-12 17:07    发布者:acrelzy
关键词: 多路温度巡检仪 , 多通道测温装置 , 温度巡检仪 , 电气接点测温装置
安科瑞电气接点智能多路在线测温装置
一、产品概述
安科瑞电气接点智能多路温度巡检仪ARTM-24,适用于多路温度测量与控制,支持24路传感器接入、1路温湿度测温、2路继电器告警输出可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器,主要应用于低压电气节点、 变压器绕组、电机绕组等场所测温。
二、技术参数
三、安装方式
ARTM-24 温度巡检仪,采用导轨(DIN35mm)安装方式。
四、安科瑞电气接点在线测温解决方案
功能:
ARTM-Pn无线测温装置:
ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
ARTM-8/24温度巡检仪:
ARTM系列温度巡检测控仪适用于一路或多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制。测量8通道Pt100温度,也可以屏蔽其中任意通道。每一通道温度测量对应2段报警,继电器输出可以任意设置报警方向及报警值。
无线测温集中采集触摸屏:
无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
应用范围:
适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
组网图
安科瑞电气接点智能多路在线测温装置
安科瑞电气接点在线测温解决方案
安科瑞相关产品:
多功能电表、导轨式智能电表无线电表、4G电表、NB电表、物联网电表、电机保护器、马达保护器、线路保护器、预付费电表、无线测温、充电桩、能效管理、电气安全、配电室综合监控系统、电能管理系统、能耗管理系统、用电管理系统、能源信息化系统、预付费管理系统、数据中心动环监测系统、EMS企业综合能效管理系统、医用隔离电源绝缘监测装置
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807713-1-1.html     【打印本页】
