无线测温产品在中国香港科技大学项目中的应用
发布时间:2022-12-12 16:25    发布者:Acrelpq
关键词: 无线测温、CT感应取电
安科瑞彭思清18861632831
摘要:随着变电站自动化技术的推广和应用,无人值班的变电站越来越多,变电站的高压开关柜采用全密封结构,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,由于这些发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生低压开关柜内抽屉进出线侧、进线柜触头处烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产品能合理解决此类问题。
关键词:电气节点、学校、无线测温
1、概述
配电系统是由多种配电设备和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。由于配电系统作为电力系统的后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。因此,为避免因温度较高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,对各电气节点进行长期的温度监测能合理的避免因严重故障,造成用户的人身伤害及经济损失。
中国香港科技大学是中国香港为配合1980年代经济结构转型需要而创办的中国香港第三所大学,也是中国香港研究型大学;建校三十年来,港科大创造了全球单壁纳米碳管、全球较高像素的照片、智能杀菌涂层、EMBA课程等国际优先的教研成果,培养了大疆创新创始人汪滔、通信与信息系统专家陆建华、数学家孙斌勇、民建联主席李慧琼、腾讯集团财务官罗硕瀚等各领域杰出人才。稳定、可靠的电力系统,是为学校及学生的安全提供重大保障, 因此,采用合理且数据可靠的温度检测技术对互感器、母线、电缆及动作开关触头等易发热部位进行温度实时在线监控,及时发现设备运行温度异常隐患并实现异常告警,对于保证变电站设备可靠运行具有十分重要的意义。
2、产品需求及配置
该项目针对安于二区配电室中的进线柜、出线柜等255面低压柜进行安全温度监测,需配置无线测温产品。具体要求如下:
1)供电方式:感应取电;
2)测温范围:-50℃~+125℃;
3)电气节点温度监测及后台显示,低压柜进出线各支路3点测温;
根据上述要求,故此选择安科瑞的无线测温产品如下表。
3、测温架构
无线测温传感器ATE400安装于低压柜进出线、母线处,将采集到的温度量通过无线方式传输至测温收发器,再经RS485通讯线传输至网关,通过光纤将数据传输至智慧校园云平台。
4、安装接点
5、相关产品
目前无线温度传感器有:
6、结束语
综上所述,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率,高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测是非常必要的。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807706-1-1.html     【打印本页】
