嘉兴海棠电子细谈CAT5E、CAT6和CAT6A超六类网线布线性能和应用区别
发布时间:2022-12-8 16:25    发布者:录余
在谈到今天这个话题时,嘉兴海棠电子专家表示,在前些年,100M以太网的时代我们的综合布线系统使用五类的布线就已经可以满足这种带宽下的网络应用,但是随着计算机网络技术的发展以及各种层出不穷的网络应用(比如:视频会议、在线高清视频等高带宽数据业务的应用)这都对网络带宽提出了新的需求五类乃至超五类布线系统基本上失去了其市场的生命力,淡出了综合布线市场。
因此由于当时这两种千兆以太网标准对布线传输性能要求上的差异,驱使所有的综合布线厂家都推出了比超五类布线抗干扰能力越强、传输性能更好的六类以及超六类布线系统。接下来我们先简单说明一下CAT5E和CAT6布线系统产品性能上的区别:
1.CAT5E布线物理带宽:100MHz,CAT6布线物理带宽:250MHz;
(说明:物理带宽越大支持的传输速率就越高)
2.CAT5E线缆通常采用24AWG线规(铜芯直径大约:0.51mm),CAT6线缆通常采用23AWG线规(铜芯直径大约:0.57mm);
(说明:铜芯直径越粗传导性能就越好,线路上的信号衰减就越小,在PoE应用领域23AWG比24AWG在能量传递上有绝对优势)
3.CAT5E布线理论支持的最大数据传输率为1200Mbps, CAT6布线理论支持最大数据传输率为2400Mbps;
(说明:数据传输率越高则需要更大的物理带宽)
4.CAT5E布线不支持的10GBASE-T万兆以太网应用标准,CAT6布线可以支持的10GBASE-T以太网应用标准,但是传输距离收到限制,不能超过37米。
(说明:6类布线系统还是勉强可以满足短距离上的万兆以太网应用需求的,超五类系统则无法支持)
5. CAT6线缆通常采用十字骨架结构减少线对之间串扰,其(NEXT)近端串扰性能指标比没有骨架结构的CAT5E性能指标在(1-100MHz)范围内均高出5-10dB;
(说明:尽量减少线对间串扰是布线系统稳定高速传输数据信息的最重要的基础前提)
综合比较上述两种布线系统的区别,六类布线系统不仅在物理电气性能方面远远高于超五类布线系统,而且在数据高速及稳定传输方面也远高于超五类布线系统。同时随着国内通信网络系统的快速升级,六类布线方式逐渐成为市场的主角,五类和超五类产品已经慢慢淡出市场,六类以及超六类的规模化生产,也使得六类布线产品价格不再比超五类价格高出很多。
下面我们再简单说明一下CAT6和CAT6A布线系统产品性能上的区别:
1.CAT6布线物理带宽:250MHz,CAT6A布线物理带宽:500MHz;
(说明:物理带宽越大支持的传输速率就越高。)
2.CAT6线缆环路电阻(20℃时)155欧姆/千米,NVP值:69%;
CAT6A线缆环路电阻(20℃时)150欧姆/千米,NVP值:76%;
(说明:铜芯环路电阻越小传导性能就越好,线路上的信号衰减就越小,线缆NVP值是电信号在铜介质传输速率相当于真空中光速的百分比。NVP值越高表明电子信号在介质中传输的速度越快。)
3.CAT6布线支持的10GBASE-T万兆以太网应用标准,但是传输距离收到限制,不能超过37米(并且需要增加外部串扰测试来重新评估6类布线系统抗外部电磁干扰的性能)。CAT6A布线可以支持的10GBASE-T以太网应用标准,满足100米范围标准应用,无需额外的外部串扰测试。
(说明:CAT6A类布线系统完全可以满足100米距离上的万兆以太网应用需求的, CAT6六类布线系统传输万兆以太网存在很多缺陷。)
4.CAT6A线缆通常采用对对铝箔屏蔽外加铝箔总屏蔽的方式,达到极其好的抗外部电磁干扰和抗线对间串扰的屏蔽效果。比十字骨架结构的六类非屏蔽双绞线线对之间串扰在(1-250MHz)范围内均高出15-35dB。
(说明:尽量减少线对间串扰及避免线缆外部电磁干扰是布线系统稳定高速传输数据信息的最重要的基础前提。)
下面是嘉兴海棠电子生产的水平双绞线种类及性能供参考:
六类非屏蔽双绞线(CAT6 UTP)
1.带十字骨架,制造工艺先进
2.37米长度内可以传输万兆以太网
六类屏蔽双绞线 (CAT6 FTP/SFTP/FFTP)
1.对对屏蔽,也有F/UTP带十字骨架
2.37米长度内可以传输万兆以太网
超六类类屏蔽双绞线 (CAT6A FTP/SFTP/FFTP)
1.对对屏蔽+总铝箔屏蔽(F/FTP)
2.100米长度内可以传输万兆以太网
七类屏蔽双绞线 (CAT7 FTP/SFTP/FFTP)
1.对对屏蔽+编织层总屏蔽(S/FTP)
2.100米长度内可以传输万兆以太网
超七类屏蔽双绞线 (CAT7A FTP/SFTP/FFTP)
2.100米长度内可以传输万兆以太网
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807504-1-1.html     【打印本页】
