GNSS接收机TN521 位移形变监测
发布时间:2022-12-7 14:47    发布者:xmjxabc
  计讯物联北斗GNSS接收机TN521,微米级高精度位移形变监测,支持GPS L1/L2,BD B1/B2,支持北斗三代多频段,支持串口裂缝、压力、应力、倾角、加速度、舞动传感器有线接入,支持数据采集、全网通4G通信。广泛应用于大坝、边坡、尾矿、建筑物安全等监测场景。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9424/wps1.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9424/wps2.png
  GNSS接收机TN521 位移形变监测
  l 高精度微米级GNSS解算,支持RTK算法。
  l GPS+北斗+全网通4G通信。
  l 接收机具备低功耗特性,整机平均功耗小于2 W。
  l 监测终端内嵌工业级智能平台,通电自启,开机自动连接平台,全天候自动监测。
  l 工业级端子接口进行供电,通过专用可供电数据线连接接收机,为接收机、外接传感器提供稳定电源。
  l 具备原始数据存储和发送功能,支持离线补发。
  l 支持远程配置,修改上传频率,固件升级,供电状态和终端设备状态召测等;支持串口命令主机参数设置。
  l 状态监控,自身运行状态、网络强度、外接电源电压、环境温度湿度(需要外接传感器),固件版本号等运行状态信息传输至后台。
  l 一体化集成设计,集成卫星天线,GNSS板卡,通信;整机集成度高,便于野外安装调试,增强设备的防护性能。
  l 防护等级IP68,通过emc测试。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9424/wps3.png
  北斗GNSS接收机TN521参数
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9424/wps4.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml9424/wps5.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807386-1-1.html     【打印本页】
