TPS79333DBVRQ1低辍(LDO)小功率线性稳压器,TPS25865QRPQRQ1汽车,USB,Type-A 控制器,AMC1035QDRQ1:三角积分调制器
发布时间:2022-12-7 14:07    发布者:xingjijinhua
关键词: TPS79333DBVRQ1 , AMC1035QDRQ1 , TPS25865QRPQRQ1
星际金华,明佳达 供求 TPS79333DBVRQ1:低辍(LDO)小功率线性稳压器,TPS25865QRPQRQ1:汽车,USB,Type-A 控制器,AMC1035QDRQ1:三角积分调制器 16 b 82k 串行 8-SOIC!
特点
通过了汽车应用的认证
经AEC-Q100认证,结果如下。
器件温度等级1:-40°C至+125°C
器件HBM ESD分类级别1C
器件 CDM ESD 分类级别 C2
200-mA 低压差稳压器,带 EN
有1.8V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、4.75V和可调节选项
高PSRR(10 kHz时为70 dB)
超低的噪音(32 μV)
快速启动时间(50μs)
稳定的2.2μF陶瓷电容
卓越的负载和线路瞬态
极低的压差电压(满载时为112 mV,TPS79330-Q1)
5引脚SOT-23(DBV)封装
说明:
TPS79333DBVRQ1是低辍(LDO)小功率线性稳压器具有高电源抑制比(PSRR)、超低噪声、快速启动,以及出色的线路和负载瞬态响应,采用小型出线SOT-23封装。
参数:
输出配置  正
输出类型  固定
稳压器数  1
电压 - 输入(最大值)  5.5V
电压 - 输出(最小值/固定)  3.3V
电压降(最大值)  0.18V @ 200mA
电流 - 输出  200mA
电流 - 静态 (Iq)  220 μA
PSRR  70dB ~ 43dB(100Hz ~ 100kHz)
控制特性  使能
保护功能  过流,超温,反极性,欠压锁定(UVLO)
工作温度  -40°C ~ 125°C
安装类型  表面贴装型
封装/外壳  SC-74A,SOT-753
供应商器件封装  SOT-23-5
参数:
应用  汽车,USB,Type-A 控制器
电流 - 供电  34μA
电压 - 供电  5.5V ~ 26V
工作温度  -40°C ~ 125°C(TA)
安装类型  表面贴装型
封装/外壳  24-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装  25-VQFN-HR(3.5x4.5)
说明:
AMC1035QDRQ1是一个精密的ΔΣ调制器,可在3.0-V至5.5-V的单一电压下工作。 调制器,可在3.0-V至5.5-V的单一电源下运行,并在外部提供的时钟信号下运行。供电,并使用外部提供的时钟信号。9 MHz至21 MHz范围内的外部提供的时钟信号。在曼彻斯特模式下。 指定的时钟范围是9 MHz至11 MHz。曼彻斯特模式的 该器件的差分±1-V输入结构为电压和温度感应进行了优化。器件的差分±1-V输入结构是为电压和温度传感而优化的 应用进行了优化。
参数:
类型  三角积分调制器
通道数  1
分辨率(位)  16 b
采样率(每秒)  82k
数据接口  串行
供电电压源  模拟和数字
电压 - 供电  3V ~ 5.5V,3V ~5.5V
安装类型  表面贴装型
封装/外壳  8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装  8-SOIC
应用
电压和温度传感在。
牵引变频器
车载充电器
DC/DC转换器
集成电源模块
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807374-1-1.html     【打印本页】
