查看: 569|回复: 0
[供应] 震东过滤器JD-240S滤芯
发表于 2022-12-5 16:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 震东滤芯 , 震东过滤器滤芯 , 震东精密滤芯
震东过滤器JD-240S滤芯
4国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
供应震东滤芯
适用介质:空气
适用范围:石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行业 福建漳州震东滤芯
震东滤芯产品型号:
Q004 Q007 Q015 Q024 Q035 Q060 Q090 Q120 Q150 Q240
P004 P007 P015 P024 P035 P060 P090 P120 P150 P240
S004 S007 S015 S024 S035 S060 S090 S120 S150 S240
C004 C007 C015 C024 C035 C060 C090 C120 C150 C240
过滤精度μm 残留油分量ppm
Q级:5 5
P级:1 1
S级:0.01 0.01
F级:0.01 0.001
C级:0.01 活性碳产品描述:
滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。
主要构成:滤纸、骨架、海绵等相关链接:
我们根据客户的开发了替代滤芯:
C级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppmw/w残留油份含量)
   两根不锈钢钢孔管,进行10微米机械分离
   2 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒
T级 适用于滤除液态水和油:可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量)
纤维介质和介质滤网交替叠层,滤除较大的颗粒
  2多层环氧树脂粘合混合纤维介质,深层纤维介质
    聚结油雾和滤除固态颗粒
适用于聚结细小的水汽和油雾,可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量
多层纤维介质和介质滤网,滤除较大的颗粒,在空气进2级过滤前进行预过滤
   2级 多层粘合纤维介质,滤除细小的凝聚物内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒
H级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽;可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppmw/w残留油份含量)
  精细的活性炭粉稳定层,可滤除部分油蒸汽
   2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉,可滤除残留的蒸汽
    多层精细介质,防止污染物游移
    内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒,防止纤维游移公司简介:
公司主营各种压缩空气净化设备:
1、冷冻式干燥机(常温型、高温型、高压型、水冷式、防爆式、防腐式、组合式)
2、吸附式干燥机(无热再生、微热再生、组合式)
3、精密过滤器(可定制铁壳、铝合金、不锈钢、碳钢、汉克森款、含压力容器、除菌过滤器等不同款来满足客户的要求)
位单:杭州佳洁机电设备有限公司  址网http://www.chao-lv.com/
址地:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B)    编邮:310021
人责负:朱效平 话电:0571-28811100 真传:0571-85142370  机手:13588388654
件邮:jjzxp0707@163.com
