LP5912Q3.3DRVRQ1电路图、TPS7B8733QDDARQ1 40V低压差稳压器
发布时间:2022-12-3 11:22    发布者:Mindy—mjd
型号:LP5912Q3.3DRVRQ1(LP5912Q3.3)超低噪声 LDO 稳压器
概述:LP5912/LP5912-Q1 超低噪声 LDO 稳压器是能够提供 500mA 输出电流的低压差稳压器。 LP5912/LP5912-Q1 器件设计旨在符合射频模拟电路的要求,具有低噪声、高PSRR、低静态电流以及低线性或负载瞬态响应数字等特征。 LP5912/LP5912-Q1 无需使用噪音旁路电容器即可提供卓绝的抑噪性能,并且支持远距离安置输出电容。 每款器件设计与一个1μF输入和一个1μF输出陶瓷电容器(无需单独的噪声旁路电容器)配合使用。 这些器件均可提供级差为 25mV 的 0.8V 至 5.5V 固定输出电压。 LP5912-Q1 器件符合 AEC-Q100 汽车应用认证。
规格参数
说明:IC REG LINEAR 3.3V 500MA 6WSON
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):6.5V
电压 - 输出(最小值/固定):3.3V
电压 - 输出(最大值):-
电压降(最大值):0.18V @ 500mA
电流 - 输出:500mA
电流 - 静态 (Iq):55 μA
电流 - 供电(最大值):600 μA
PSRR:80dB ~ 40db(100Hz ~ 100kHz)
控制特性:使能,电源良好,软启动
保护功能:超温,反极性,短路
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:6-WDFN 裸露焊盘
供应商器件封装:6-WSON(2x2)
TPS7B87-Q1 40V低压差稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。该器件具有先进的瞬态响应,支持输出对负载或线路的变化(例如冷启动条件下)作出快速反应。此外,该器件采用全新架构,可最大限度地减少从压差恢复时的输出过冲。正常工作时,该器件在整个线路、负载和温度范围内的直流精度为±0.85%。
型号:TPS7B8733QDDARQ1(TPS7B8733)
说明:稳压器 AUTOMOTIVE 500-MA, 40-V, LOW DRO
详细参数
输出配置:正
输出类型:固定
稳压器数:1
电压 - 输入(最大值):40V
电压 - 输出(最大值):-
电压降(最大值):0.535V @ 500mA
电流 - 输出:500mA
电流 - 静态 (Iq):26 μA
PSRR:70dB(1kHz)
控制特性:电源良好
保护功能:过流,超温,欠压锁定(UVLO)
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:8-SO-PowerPad
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
(回收及供应)汽车用稳压器 LP5912Q3.3DRVRQ1,TPS7B8733QDDARQ1
深圳市明佳达电子有限公司/深圳市星际金华实业有限公司
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807125-1-1.html     【打印本页】
