应用在电子体温计中的温度传感芯片
发布时间:2022-12-2 09:28    发布者:liao775a
关键词: 温度传感芯片 , 数字温度传感芯片
电子体温计由温度传感器,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。能快速准确地测量人体体温,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便,测量时间短,测量精度高,能记忆并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭,医院等场合使用。
电子体温计是利用温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号(模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器(如液晶、数码管、LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的最高值。
电子体温计最核心的元件就是感知温度的NTC温度传感器。传感器的分辨率可达±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度<2.8秒,电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)
电子体温计利用某些物质的物理参数,如电阻、电压、电流等,与环境温度之间存在的确定关系,将体温以数字的形式显示出来。其不足之处在于示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响,不如玻璃体温计。利用了半导体电阻随温度变化而变化的特征
优点为准确度高,误差一般不超过+-0.1℃,读数和携带均方便。缺点是测量稳定性相对于玻璃体温计稍差。
测量体温时会因为受到测温时间、外界空气S、及不同身体部位的影响,而使温度有所偏差。为了得到准确的测温数据,请始终保持一定的测温部位。腋下时,电子体温计应紧贴感温部位;舌下时,电子体温计应紧插于舌根部位。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温度传感芯片,数字高精度温度传感器芯片 - M601,该款温度芯片感温原理基于CMOS半导体 PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
数字高精度温度传感芯片 - M601M1601M1820系列是高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。M601 为体温芯片,最高测温精度为+28°C +43°C范围±0.1℃;M601ZM1601ZM1820Z最高测温精度为0°C +50℃范围±0.1℃;M601WM1601WM1820W最高测温精度为+20℃到+70℃范围0.1℃精度;用户无需进行校准。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C+150°的超宽工作范围。芯片有唯一的64ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。最多可支持100个节点100500米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。M601系列(M601M601ZM601W)另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807034-1-1.html     【打印本页】
