直线导轨可以拼接吗?
发布时间:2022-12-1 17:07    发布者:高技传动
关键词: 直线导轨 , 线性滑轨
我们都知道,交叉导轨的有效行程是受限的,所以精度方面会高一点,区别交叉导轨,直线导轨的有效行程是不会受到限制的,简单点来说就是当需要长距离使用时,由于单根直线导轨的长度有限,故需要进行拼接。
一般来说,设备对直线导轨的精度要求都比较高,因此我们进行直线导轨的拼接安装时需要特别小心,稍有不慎就会影响直线导轨的精度,尤其是滚珠导轨,对安装的要求是很高的。今天我们就来分享一下直线导轨拼接注意事项和拼接方法。
1>拼接安装前,不仅需要清除设备安装面上的毛刺、污垢和表面伤痕,保证安装基面的水平度和直线度,还需要清理导轨上的油污并检查两者需要拼接的部分,保证无缝拼接。
2>然后将导轨轻轻放在床身上,将一侧靠近侧面安装面。用紧固螺钉定位直线导轨,不需要完全拧紧,然后将另一根直线导轨连接到固定位置,确保连接器完全对齐后,就可以拧紧末端的螺钉。
3>这里我们需要注意的是拼接会影响导轨的精度,所以我们尽量选择足够长的导轨,减少拼接次数,但拼接导轨不宜等长,否则平行方向接口会影响同一位置的精度;最重要的一点就是拼接面不要倒角,倒角会有缝隙,影响球的通过;我们还要确保拼接后中间两个接口两侧的安装孔间距是等于标准孔距。
需要拼接安装时,需与厂家详细讨论,制定出符合需要的拼接安装方案,确保安装后可以正常使用。拼接遇到问题可咨询台湾高技!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807001-1-1.html     【打印本页】
