什么是智能微型断路器?和普通断路器区别是什么
发布时间:2022-12-1 09:33
发布者:Acrelpq
安科瑞 彭思清 断路器分类: 1、万能式(又称框架式,简称ACB); 2、塑壳式(简称MCCB); 3、小型断路器(简称MCB),漏电断路器简称RCBO; 各种断路器的区别: 2、塑壳额定电流次之,常用于二级配电,例如楼层总开,动力箱等。壳架等级有125、160、250、400、800,额定电流范围在800A。 3、小型断路器用于配电回路的末端,壳架等级最大125A,其中额定电流16-63规格的比较常见。 安科瑞智能微型断路器介绍 摘要:ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品,产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。 关键词:智能微型断路器;智能漏电断路器;智能网关;智慧用电 1、智能小型断路器介绍 产品功能: 1.可实时监测电压、电流、功率、电能、温度等参量 2.具有过压、欠压、过载、短路、过流、过温等多种保护功能 3.具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能 4.标配RS-485(MODBUS)通讯 5.可选脱扣曲线C型/D型 6.导轨式安装,可选模数1P/2P/3P/4P 2、智能漏电断路器 产品功能: 1.可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量 2.具有过压、欠压、过载、短路、过流、过温和漏电等多种保护功能 3.具有本地手柄通断、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能 4.标配RS-485(MODBUS)通讯 5.可选脱扣曲线C型/D型 6.导轨式安装,可选模数2P/4P 3、技术参数 4、智能网关 产品功能: 1.可连接最多18台智能微型断路 2.可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据 3.可查看各个智能断路器的预警、报警、保护、故障等状态 4.可对各个智能断路器进行参数设置和控制 5.LCD液晶显示,支持事件记录 6.支持RS485/以太网/4G网络通讯 5、产品优势 1.功能强大:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化; 2.安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔; 3.降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本; 4.效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案; 6、系统组网 Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立了上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞智能微断和智能网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的数据服务。 7、软件功能 1.项目概览页面 展示项目概况、设备状态、设备报警信息、用能统计、报警统计等。并可根据客户的行业特性,行业需求,经过培训的工程或调试人员自行绘制客户所需的驾驶舱页面。 2.项目详情页面 展示项目下断路器的状态信息和运行情况,可以批量对断路器进行分合闸操作。 3.实时监控页面 断路器实时监控页面展示设备的运行状态、实时数据、各个电参量的历史曲线、报警信息和控制日志。并支持用户对断路器进行复位、自检、分合闸、检修开关、强制分合闸等操作。 4.时控设置 用户可以对断路器进行时控设置,可选择定时计划和周期计划。 5.参数设置页面 用户可以对断路器进行参数设置,对电参量的报警值进行设置,达到随时报警的作用。 |
