网络分析仪校准方法
发布时间:2022-11-29 16:27    发布者:agitek2008
网络分析仪校准方法:
网络分析仪是一种用于检测和测量网络的仪器,它能够对网络的连通性、时延等性能参数进行测试,从而为网络设计、施工及运行维护提供依据。由于目前市场上流通的许多网络分析仪都采用美国军用标准而并非国际通用的ieee802.3或ansi-567,因此需要对其进行校准才能其精度满足实际工作的要求。
一、直接示波器法(directshow):
这种方法是利用一台普通的数字示波器与待测的网络相连,在显示屏幕上观察被测信号的变化情况并记录下数据。这种方法的优点是操作简便;但缺点是受环境条件的影响较大;而且只能测试信号的瞬变特性而不能反映信号的长期变化趋势以及信号间的相关性等。
二、衰减函数法(atten ationf nction):
这种方法是使用一个已知频率的标准衰减函数作为被测信号的标准参考值来衡量该信号的失真度,然后根据这个标准参考值与被测量的误差平方反比关系计算出待测信号的实际数值。这种方法的优点是简单易行且不受环境条件的限制;但缺点是需要预先知道标准的衰减函数及其准确位置以供选择;而且不能反映出被测信号的真实特性以及与其他相关因素之间的关系等。(注意:这种方法仅适用于无噪声干扰的情况。)
三、频谱分析法(spectralanalysis):
这种方法是利用一个已知频率的随机变量序列与被测的连续变化的模拟电压电流相乘得到输出量随时间变化的曲线图的方法来衡量被测量的失真的程度的一种间接测量方法。这种方法的特点是计算方便且不受环境条件的限制;(注:此方法仅适用于无噪声干扰的情况。)
四、逻辑分析法(logicanalysis):
该方法就是将被试品输入端输出的脉冲序列用逻辑代数运算转换成与之相关的真值表中的相应数目的表达式后再求出其结果的方法。(注意:此方法需有计算机辅助方可完成。)
五、"0"点跟踪法:
"0"点跟踪法的具体做法是先用一基准电压源和被检线路连接起来形成闭合回路,然后在回路中串入一个合适的电阻rx和一个适当的电容cz使两端的电压相等并且通过调节电阻rx的大小就可以改变回路中通过的电流大小进而影响回路的阻抗z从而可以改变回路的动态特性曲线。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806782-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
