频谱分析仪使用方法
发布时间:2022-11-29 16:24
发布者:agitek2008
一、频谱分析仪简介: 频谱分析仪是用于测量各种频率成分的一种仪器,其原理是将信号分解成不同频率的许多分量(即分量的振幅值小于信号的幅度),然后用这些分量来测试信号中各成分的相对强度,从而得到该信号的总的强度值。 二、频谱仪使用方法: 1、将需要测量的信号通过电缆传输到高频源(如示波器)上;或将高频源的输出连接到被测设备上。 2、打开电源开关,按下启动键后即可开始测量工作;若要停止测量工作,则按下停止键即可。在自动测量时只需按一下启动键即可完成所有的工作过程。 4、当需要调节输入电压或电流时,可按住手动切换按键不放并同时按动上下移动按键进行操作:向上滑动调节至所需电压值处松开手后继续保持按住该按键约1秒左右再松手即可完成一次调节动作;向下滑动调节至所需电流值处松开手后继续保持按住该按键约1秒左右再松手即可完成一次调节动作。(注:如果使用交流220V/50Hz电源供电的话需先将交流220V/50Hz转换为直流24V/36A后再进行以上操作)。 5、如果需要对输入参数进行调整时可用以下方法进行设置和调整: (1)先关闭电源开关并切断电源插头后再打开电源开关并按动上升下降按钮使显示窗口显示为0%,然后按动上升下降按钮使显示的数值增加1,再按动上升下降按钮使显示的数值降低1,最后再按动上升下降按钮使显示器回到0。 (2)先打开电源开关并按亮显示屏上的绿色+号指示灯然后再闭合电路板上的接地端子线并将接地端子的地线与机壳可靠连接好后再接通交流220V/50HZ市电并按下启动键开机运行2分钟后在显示屏上显示出所设置的参数及当前状态后便可进入下一步的操作步骤了。 以上就是频谱分析仪使用方法的相关介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登录安泰测试Agitek:https://www.agitek.cn/ppfxy/ |
