查看: 844|回复: 0
[供应] 八核8K瑞芯微旗舰级RK3588核心板
发表于 2022-11-29 11:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: RK3588
作为8K时代首款通用型SoC,RK3588采用8核[color=inherit !important]ARM架构,在整数运算、浮点运算、内存、整体性能、功耗及核心面积等方面都进行了重大改进,先进的8nm制程工艺及Big.Little大小核架构以及L3缓存的加入都极大提升了大数据处理能力。RK3588定位为国产阵营高端芯,是对原有的[color=inherit !important]RK3399超大幅度升级,可以无缝替代RK3399在云终端、一体机、PC、服务器的位置。
作为新一代瑞芯微旗舰级处理器,RK3588性能作了全面升级,通过实测,相较上一代旗舰RK3399处理器的CPU处理能力有3.5倍的提升,GPU 性能提升了6倍以上,再加上6 TOPS超高算力的NPU为复杂场景离线AI计算多路视频流分析提供可能。
[color=inherit !important]飞凌FE[color=inherit !important]T3588-C[color=inherit !important]核心板基于Rockchip旗舰级RK3588处理器开发设计,采用先进的8nm制程工艺,集成4核[color=inherit !important]Cortex-[color=inherit !important]A76+4核Cortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,提供强大性能支撑,支持8K超清显示,四屏异显,配备丰富的高速数据通讯接口,满足用户多样化需求。FET3588-C 核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试,为您的高端应用提供强大的性能支持及稳定的运行保障。
五大核心亮点
· 超强主频,强悍性能,Big.Little大小核架构,4核Cortex-A76主频达2.4GHz, 4核Cortex-A55主频达1.8GHz。
· 6TOPS算力NPU加持,引入INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;强大算力为复杂场景离线AI计算、复杂视频流分析等 场景提供支撑。
· 采用先进8nm制程,相较市面上常见的14~28nm 有了质的飞跃,有效地降低了功耗。
· 8K视频编解码,支持8K@60fpsH.265、8K@30fps H.264、8K@60fps  VP9、[color=inherit !important]4K@60fpsAV1解码器。支持8K@30fps H.264和H.265编码器
· 8K显示,RK3588最高支持8K@60Hz分辨率,基本可达人眼感 官上限,可营造更真实的视觉观感
FET3588-C核心板核心板尺寸68*50mm,相当于半个名片大小,轻便小巧的体积, 使产品设计不局限任何机械结构,更便于集成到您的产品设计中去。
4x 100pin超薄高速连接器 400个[color=inherit !important]引脚,既保证了将全部功能引脚引出,还保留了充足的高速信号地回路引脚以及电源供电回路引脚,确保了信号的完整性和电源的完整性
核心板采用12V供电,12V电压优化提高供电功率上限,减少线路损耗,满负荷长久稳定运行。
FET3588-C核心板在接口方面也十分丰富,具备多种[color=inherit !important]显示接口(2x HDMI 2.1、2x eDP 1.3、2x DP 1.4、2x MIPI-DSI、BT.1120),支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解。支持多摄像头接入,支持多屏异显,大大提升了3D成像质量,给用户带来更好的视觉体验。
FET3568-C核心板具备超强的扩展性,拥有10 x UA[color=inherit !important]RT、9 x I2C、5 x [color=inherit !important]SPI 3 x USB3.1 Gen 1、2 x USB 2.0 Host、4 x PCIe 3.0、3 x PCIe 2.0、3 x SATA3.1、2 x Ethernet 1Gbps 等,核心板与底板之间通过超薄板对板连接器相连,可极大程度地发挥RK3588的性能优势。
除此之外[color=inherit !important]飞凌嵌入式还在[color=inherit !important]开发板设计上做了最多的思考,不仅最大限度发挥核心板的原生功能,例如HDMI输入、HDMI输出、[color=inherit !important]Type-C、Camera、双[color=inherit !important]千兆网、[color=inherit !important]CAN总线、PCIe x4、[color=inherit !important]GPIO、eDP输出等、还适配了Camera、WIFI6、[color=inherit !important]5G等外设模块。
开发板作为研发设计和功能评估的重要参考,其稳定性和必要的[color=inherit !important]EMC防护能力非常重要。OK3588-C开发板特意增加了接口防护[color=inherit !important]电路,开发板电源降低意外造成的开发板损坏加入防反接、静电等防护电路;CAN和RS485接口均具备静电3级、雷击浪涌3级、 快速脉冲群3级防护能力;其它接口如USB、Ethernet、Type-C、HDMI TX、HDMI RX、TF、SIM、按键均设计静电3级防护。客户在用开发板评估过性能后可直接根据参考设计开发自己的功能底板加速项目落地。
