查看: 862|回复: 0
[供应] AP5125 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
发表于 2022-11-28 17:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 降压 , 恒流
PCB 设计注意事项
1:芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜
尽可能长度短、线宽大。
2:芯片 SW 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检
流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能
长 度短、线宽大。
3:芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,VDD 电容的
GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接。
4:系统的输入电容尽可能靠近 AP5125 系统布局,
保证输入电容达到最好的滤波效果。
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电
流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压
范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用
固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电
流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精
度的输出电流特性。
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接
地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2
电流的低亮模式。
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及
过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了
系统的可靠性。
[url=]使用特权[/url]
[url=]更多操作[/url]
