滑台模组在运行时出现抖动怎么办?
发布时间:2022-11-26 15:24    发布者:高技传动
关键词: 滑台模组 , 直线模组 , 丝杆模组
滑台模组是多数运用在机械臂和工业机器人上面的,可以代替人工去做一些危险的事情或者是在恶劣的环境下工作,我们所知道的机器人部件中,滑台模组一般都是通过伺服电机驱动的。
滚珠螺杆驱动型的滑台模组一般被广泛应用在各行各业中,使用率之高;那么在运行时,如滑台模组出现抖动,我们应该怎么办?
1>把盖板拆卸下来,检查各部件螺丝是否松动,如果出现松动,就应该立刻用工具将螺丝锁紧,并且检查螺丝是不是还会出现松动这种情况。
2>检查滑台模组里面的导轨整体的平直度,螺丝是否偏移或者松动,如果出现这种情况,就需要重新定位导轨,并且锁紧螺丝,以保证导轨的平整度。
3>检查滑台模组的螺母螺丝是否有问题,如果有问题就要将其拆卸下来。为了彻底消除这个问题,这边建议将螺母导轨导出,再次调整丝杆螺母,确保间隙均匀,添加适当的润滑剂,提高平整度,并重新装机检查。
4>最后检查轴承、支承座和固定边,没有发现问题即可重新装上锁扣,锁车上盖板进行功率测试,故障是否消除。
综上所述,滑台模组抖动的原因一般都是与螺杆和螺母有关。我们只要将螺帽拆开重新调试,更换钢球,然后添加润滑剂,基本上就可以解决滑台模组抖动的问题。如有其他的疑问也可咨询台湾高技!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806582-1-1.html     【打印本页】
