TPS1HC100BQPWPRQ1 电源开关/驱动器 N通道 2.5A,DS90UB3702TRURRQ1,DS90LV011AQMFE 接口驱动器
发布时间:2022-11-26 14:14    发布者:xingjijinhua
关键词: TPS1HC100BQPWPRQ1 , DS90UB3702TRURRQ1 , DS90LV011AQMFE
星际金华,明佳达 供求 TPS1HC100BQPWPRQ1 电源开关/驱动器 N通道 2.5A,DS90UB3702TRURRQ1,DS90LV011AQMFE 接口驱动器
TPS1HC100BQPWPRQ1 电源开关/驱动器 1:1 N通道 2.5A
开关类型  通用
输出数  1
比率 - 输入:输出  1:1
输出配置  高端
输出类型  N 通道
接口  开/关
电压 - 负载  2.6V ~ 28V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)  不需要
电流 - 输出(最大值)  2.5A
导通电阻(典型值)  94 毫欧
输入类型  非反相
特性  锁存功能,压摆率受控型
故障保护  限流(固定),过载,超温,反向电池,短路,UVLO
工作温度  -40°C ~ 125°C(TA)
安装类型  表面贴装型
供应商器件封装  14-HTSSOP
封装/外壳  14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)裸露焊盘
DS90UB3702TRURRQ1,DS90LV011AQMFE 接口驱动器,接收器,收发器
类型  驱动器
协议  LVDS
驱动器/接收器数  1/0
数据速率  400Mbps
电压 - 供电  3V ~ 3.6V
工作温度  -40°C ~ 125°C
安装类型  表面贴装型
封装/外壳  SC-74A,SOT-753
供应商器件封装  SOT-23-5
说明:
是一款针对高数据率和低功耗应用而优化的LVDS驱动器。是一个电流模式驱动器,即使在高频率下也能保持低功率耗散。此外,短路故障电流也被降至最低。该器件利用低压差分信号(LVDS)技术,设计用于支持超过400Mbps(200MHz)的数据速率。
特征:
AECQ-100 1级
符合TIA/EIA-644-A标准
>400Mbps (200MHz) 开关率
700 ps(典型值100 ps) 最大差分偏移
1.5 ns 最大传播延时
单3.3V电源
+350 mV 差分信号
断电保护(输出处于TRI-STATE)。
引脚布局简化了PCB布局
低功率耗散(23 mW @ 3.3V 典型值)。
SOT-23 5引脚封装
与SN65LVDS1引脚兼容
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806580-1-1.html     【打印本页】
