压力变送器CS-PT1200用于制冷设备中压缩机压力检测
发布时间:2022-11-25 09:24    发布者:凤凰火
压缩机用于日常生活中的许多电器产品,如冰箱和空调。压缩机在制冷系统中的作用是将蒸发器中的低温低压蒸汽吸入,压缩使其压力和温度升高,然后将高温高压蒸汽排入冷凝器释放热量。冷凝后的制冷剂液体被节流成低温低压的气液混合物,进入蒸发器吸热变成低温低压蒸汽,再进入压缩机被压缩,形成循环实现制冷。
对于蒸汽压缩制冷循环,压缩机是系统的关键部件,是制冷系统的心脏,压缩机的质量直接影响制冷系统的质量。反之,制冷系统的设计和匹配决定了压缩机的工作状态。
压缩机在各种制冷空调系统中的作用完全相同,唯一不同的是由于对温度和制冷量的各种要求,压缩机的工况和容量不同,形成了各种制冷压缩机,如冰箱、空调、冷水机等的制冷压缩机。
在空调制冷系统中,压缩机起着压缩和输送制冷剂气体的作用,膨胀阀起到节流减压的作用,调节制冷剂液体进入蒸发器的流量,蒸发器是系统高低压的分界线,蒸发器是输出冷空气的装置,制冷剂在其中吸收被冷却空气的热量,使空气冷却。冷凝器是一种散发热量的装置,蒸发器吸收的热量和压缩机消耗的功转化的热量从冷凝器排出,被冷却空气带走。比如空调压缩机是汽车空调系统的主要组成部分之一,是制冷系统中低压与高压、低温与高温之间的转换装置。
压缩机的控制测量是利用热工仪表连续或周期性地检测压缩机的压力、温度、流量、转速、功率等参数,借助仪表显示的数值,掌握和处理压缩机的运行情况,以使压缩机在最佳工况下安全可靠地运行。其中,压力是压缩机的主要性能参数之一,准确测量压力,对分析压缩机故障,确保机器和人的安全,检查机器的性能有着意义重大。工采网代理的制冷行业压力变送器 - CS-PT1200有多种连接器选择,多种压力接口选择,是一款大批量、低成本OEM、民用、工业用的高质量、高可靠产品。体积小、重量轻、结构紧凑,广泛用于压缩机、汽车空调等环境的压力测量。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806469-1-1.html     【打印本页】
