微型导轨的优点,你知道几个?
发布时间:2022-11-24 16:53    发布者:高技传动
关键词: 微型直线导轨 , 微型导轨
微型导轨跟直线导轨一样,是属于滚动摩擦,这样一来不仅可以使得导轨的摩擦系数降低到滑动导轨的五十分之一,还可以将动静摩擦的阻力的差距变得很小。
这样不仅可以实现运动的平稳进行,而且还可以进一步的减少有关的冲击以及振动,不会产生爬行的现象,因此可以达到UM级进给以及定位的精度,而这些恰恰对提高数控系数的响应速度以及灵敏度都是十分有帮助的。这只是微型导轨其中的一个优点,事实上,微型导轨的优点可不止这一个哦!
1、工作精准度高,微型导轨是由多个零部件组成的,组成的精密程度是非常高的,组装难度也比较大。
2、驱动速率低和损耗小,微型导轨在运动时产生的摩擦力很小,这就代表机器运转只需要注入很小的动力即可,这时机器需要消耗的电量也会降到最低,速度的增快,磨损消耗的材料也会减少。
3、密闭性能好,可以有效的延长零件的使用寿命。微型导轨的两边都配有精密的零部件,可以有效的防止灰尘进入零件内部,从而可以提高零件的使用期限。
以上就是一些关于微型导轨的优点阐述,不懂的小伙伴可以记笔记哦!正常来说,微型导轨的种类有很多,我们可以根据自身实际的应用需求来进行选择,有其他疑问可咨询台湾高技!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806434-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
