查看: 38425|回复: 0
如何解决输液泵类静电干扰问题?(静电整改)
发表于 2022-11-23 18:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
55595c">广东某输液泵厂家在广州医疗所检测送检申请做YY 0505 2012认证,发现静电干扰不符合限制要求,于是找到我司申请EMC整改
EUT简述:
此输液泵主要是由电源,功能板,显示屏幕, 按键板, 马达组成。
难度初判断:
输液泵类的医疗器械静电要打接触放电±8kV,气隙放电±16kV,还是比较严格的。我司拿到样机时测试发现,接触放电打耦合板,一枪屏幕就卡屏,较敏感,情况还是比较严重的。
气隙放电打显示屏幕也能打进去,样机缝隙也能打进去,且造成样机永久损坏,感觉情况也比较严重,但气隙放电只要做好绝缘一般都能解决。
进一步测试发现:
接触放电打样机金属位置,如样机背面金属支架,接地端子,样机屏幕也会卡屏。且对样机正面板放空枪,样机按键会误触失灵。
问题分析:
拆开样机发现,样机背面的金属支架是单独的金属,与样机内部是隔开的,离板还是有一段距离的,那么为什么打金属支架会造成屏幕卡屏呢?
本帖隐藏的内容初步判断还是打金属架子后,产生突变的电压差,通过空间耦合影响到PCB板,导致屏幕卡屏。
那为什么打样机的接地端子也能操作屏幕卡屏?
首先样机的接地端子中,内部接地线一头是接电源地的,打几枪接地端子后,屏幕才会卡屏,说明了不是很敏感。
本帖隐藏的内容静电通过接地线释放到电源地,猜测也是接地线耦合到PCB功能板,于是接地线加个磁环,问题解决了。
而对于气隙放电的问题怎么解决?
本帖隐藏的内容在缝隙涂上绝缘胶,屏幕做好绝缘,一般都能解决问题。
那耦合板的问题要怎么解决?
本帖隐藏的内容其实耦合板是这个样品最难搞的地方,能被影响的东西太多了,各种线缆,主芯片,显示屏幕本身抗干扰度都有可能。于是我对各种易受干扰的东西做完处理后,样机情况基本稳定了。
EMC静电心得:
本帖隐藏的内容对于气隙放电一般做好绝缘都能解决。
对于接触放电就要判断是耦合问题还是直接干扰到敏感设备,对其进行屏蔽or滤波处理基本也能解决。
