Ci2451 集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集) 的 SOC 芯 片
发布时间:2022-11-23 17:41
发布者:Mark2021
片 一、无线收发器特性: n 工作在 2.4GHz ISM 频段。 n 调制方式:GFSK/FSK。 n 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。 n 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。 n 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。 n 最高发射功率:11dBm。 n 最高 10MHz 三线 SPI 接口。 n 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。 n 支持 1bit RSSI 输出。 MCU 特性: n 1Kx14 bits EPROM。 n 48 bytes SRAM。 n 4 个 GPIO。 n GPIO 输入时可选择内建上拉及下拉电阻。 n GPIO 输入可选为 TTL/CMOS/无斯密特触发器。 n GPIO 输出可选择上拉或开漏输出。 n GPIO 输出可选择小灌电流或大灌电流。 n GPIO 输出可选择小推电流或大推电流。 n 8 级堆栈。 n 1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。 n 1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。 n 1 路 8 位脉冲宽度调节输出( PWM)。 n 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。 n 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 n 内建上电复位电路( POR)。 n 内建低压复位电路(LVR)。 n 内建看门狗计数器(WDT)。 n 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHz) n 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式( Slow mode)、 待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 n 6 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中 断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 n 在待机模式(Standby mode)下可由 6 种中断唤醒——Timer0 上溢 出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中断、PB 输入状态改变中断、 外部输入中断、低电压侦测中断。 n 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PB 输入状态改变 中断、外部输入中断。 其他特性: n 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。 n 超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处 于关断模式)。 n ESOP-8 封装。 n 极少外围器件,降低系统应用成本。 n 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。 二、产品领域: 儿童玩具遥控器 车轮灯光蜂鸣器 家电类摇控器 学生答题卡 |
736.96 KB, 下载积分: 积分 -1
遥控玩具,遥控灯,答提卡
