Ci522 是13.56MHz 的非接触式读写器芯片
发布时间:2022-11-23 16:51    发布者:Mark2021
关键词: 射频 , NFC
1. 产品介绍
Ci522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读
器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443
A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调
译码 ISO/IEC 14443 A /MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的
ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 产品。Ci522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通
信速率高达 848kBd。
Ci522 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
2.参数和特性
•高度集成的模拟电路,解调和译码响应
•带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
•支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
•读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
•读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
•支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
• 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
•灵活的中断模式
•低功耗硬复位功能
•软件掉电模式
•可编程定时器
•内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
•2.3V 至 3.6V 供电电压
•CRC 协处理器
Ci522数据手册_v1.2.pdf
9.11 MB, 下载积分: 积分 -1
NFC,射频
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806313-1-1.html     【打印本页】
