Si522A可替代RC522的13.56MHz超低功耗非接触式芯片
发布时间:2022-11-23 16:47
发布者:Mark2021
Si522A是一款可替代RC522,13.56MHz超低功耗非接触式读写器芯片 1.产品介绍 Si522A 是一个高度集成,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,Si522A 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收机模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由 3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到射频场或射频卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测射频场和射频卡的功能可以单独使能。在典型的 500ms 轮询周期下,电流约为 3.4uA。整个 ACD 过程不需要 MCU 干预。 2. 产品特性 •高度集成的模拟电路用于解调和解码 •带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接 •读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm, •读写器模式下支持 MIFARE 系列卡 •支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd ·支持的主机接口: SPI 接口,速率高达 10Mbits/s I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd 串行 UART,速率达 1228.8kBd ·64 字节 FIFO ·灵活的中断模式 ·低功耗硬复位功能 ·支持软掉电模式 ·集成可编程定时器 ·27.12MHz 内部振荡器 ·电源电压 2.5V-3.6V ·集成 CRC 协处理器 ·可编程 I/O 管脚 ·支持 ACD 模式 - ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 的射频场和射频卡 - ACD 过程不需要 MCU 干预 - OSC 起振失败监测功能 3.应用范围: •超低功耗低成本非接触式阅读器 •ISO/IEC 14443 A/MIFARE 非接触式阅读器 •Si523也可应用于ISO/IEC 14443 B 非接触式阅读器 5.应用场景: 电动车电池管理 冷链资产管理 校园学生卡 畜牧业养殖 音频导览机 养老院人员定位 智慧水表 共享出行 智慧农业 车辆定位 智能充电桩 汽车电子诊断通信 图书馆管理 无线传感器网络 智能巡更 |
5.72 MB, 下载积分: 积分 -1
NFC,RC522,射频
