查看: 660|回复: 0
[供应] 是德科技M9384B微波信号发生器
发表于 2022-11-22 17:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是德科技M9384B微波信号发生器
设备速度更快,性能更值得信赖JIANG
使用具有 2 ghz 调制带宽的双通道 44 ghz 矢量信号发生器,可以显著简化系统测试
利用的输出功率与 evm和 acpr 性能,克服毫米波技术在 ota系统路径损耗方面所带来的挑战
在 5g 新空口元器件表征中使用 pathwave 信号生成软件,可以加快产品开发周期,增强您的设计信心
是德科技m9384b g微波信号发生器适合 5g 应用的出众能力
配有两个 44 ghz 通道,可以支持在接收机阻塞和干扰测试中使用的众多 3gpp *性测试配置
自动信道响应校正和 s 参数去嵌入功能可以提升宽带 5g 载波聚合场景中的测量不确定度和精度
pathwave 信号生成软件可以帮助您加快设计与测试工作流程
是德科技m9384b g微波信号发生器主要特性和功能
双通道多点触控毫米波矢量信号发生器,在一台仪器中拥有 2 ghz 射频带宽
大输出功率,可以对系统损耗进行补偿,并能够支持 5g 功率放大器和空中(ota)测试
相位相干 lo 和基带同步,支持多用户或波束赋形 mimo ota 测试
是德科技m9384b g微波信号发生器:
频率         1 mhz 至 44 ghz
频率选件         44 ghz
性能水平         ◆◆◆◆◆◆
1 ghz 时的输出功率      -110dbm 至 +23 dbm
1 ghz 时,20 khz 频偏处的相位噪声-140dbc/hz (measured)
1 ghz 时的谐波      -30dbc (measured)
iq 内部/外部调制带宽  2ghz
基带发生器模式     waveform playback
软件——通用
analog i/q input
i/q waveform
multitone
pulse
custom modulation
软件——蜂窝/无线连通性
bluetooth
cdma2000?/1xev-do
gsm/edge/evo
lot
lte/ lte-advancedfdd and tdd
mobile wimax?
td-scdma/hspa
w-cdma/hspa+
wlan802.11a/b/g/j/p/n/ac/ah/ax
pre-5g
5g nr
软件——音频/视频广播
broadcast radio
digital video
软件——检测/定位/跟踪/导航    global navigation satellite system
波形回放存储器     1024 msa
可用应用          是
矢量          是
form factor       modular
rf bandwidth    2 ghz
output power @ 39ghz  +24 dbm谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
