贸泽电子开售ams OSRAM的OSLON UV 6060以及OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED
发布时间:2022-11-22 17:23    发布者:eechina
关键词: UV-C , 园艺LED , OSLON
贸泽电子 (Mouser Electronics) 作为全球知名光学解决方案供应商ams OSRAM的授权分销商,提供ams OSRAM全线解决方案,还包括其推出的新一代创新产品,如用于UV-C净化应用的OSLON UV 6060和OSLON Optimal园艺LED
OSLON UV 6060 LED属于ams OSRAM的UV-C消杀产品阵容,专门用于需要对空气、表面和水进行净化和消毒的应用。OSLON UV 6060以265nm的峰值波长从单芯片源提供100mW的超强光输出。这种稳健的LED系统解决方案具有更强的杀菌效果,可提供市场领先的5.7%电光转换效率,以及传统照明技术所不具备的更高灵活性、更小尺寸和即时启动功能。OSLON UV 6060可以直接安装在空间受限型园艺、传感或UV-C消杀应用的使用位置上。
要进一步了解OSLON UV 6060 LED,请访问https://www.mouser.cn/new/ams-osram/ams-osram-oslon-uv-6060/
ams OSRAM的新款OSLON Optimal LED提供彩光和白光的灵活组合,专门用于满足园艺照明应用的不同要求。OSLON Optimal LED搭载ams OSRAM的全新1 mm×1 mm芯片,集高效率、可靠性、长寿命和高性价比于一身。OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED均配备更大的全新球形透镜,实现了120度的宽视角。这种升级可以为农作物提供更均匀的光照,避免光线聚集形成“热点”。450 nm OSLON Optimal深蓝光LED的辐射通量为775 mW(典型值),额定辐射效率为75.8%(典型值)。相比之下,OSLON Optimal园艺白光LED的辐射通量为588 mW(典型值),额定辐射效率为57.5%(典型值)。
OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED采用带硅胶透镜的3 mm×3 mm紧凑型3030 SMT陶瓷封装。按照ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(HBM,3B级)标准,这两款LED均在8 kV电压下通过了ESD测试,能够承受高驱动电流和高温,同时保持优异的工作寿命,最大程度减缓光子通量衰减。其目标应用包括园艺照明、建筑照明、光疗以及户外和工业照明。
要进一步了解OSLON Optimal深蓝光和园艺白光LED,请访问https://www.mouser.cn/new/ams-os ... optimal-blue-white/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806205-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
