查看: 1179|回复: 0
[供应] 埃韦森数字浊度传感器RS485输出
发表于 2022-11-22 16:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 浊度传感器 , 浊度电极 , 浊度在线监测
在线浊度分析仪是针对饮用水水质在线监测,量身研发的具有自主知识产权的产品,具有超低浊度检出限、高精度测量、设备长时间免维护、省水工作和数字化输出的特点,支持云平台和手机移动端数据远程监控,以及RS485-modbus通讯,可广泛应用于自来水出厂水、二次供水、管网末梢水、直饮水、膜过滤水、游泳池、地表水等浊度在线监测。
此浊度仪采用90°散射检测原理,光电接收结构,以及自动温光补偿方法,极大程度提高了检测浊度的精度和准确度。传感器内置ARM7数据处理器,并采用高效数字滤波算法,避免噪声干扰,同时采用标准的Modbus数字信号输出,便于用户接入计算机监控系统。详情咨询:171 7212 6381
