支持I2S数字音频接口;音频功放芯片NTP8835C
韩国耐福数字功放系列其NTP8835C芯片采用I2S数字输入接口, 可用于音频应用场合,例如蓝牙/WIFI音箱、音响设备,投影仪、高清电视、会议系统等。通过I2S传输数字音频信号, 能够还原和输出高保真高质量的音频信号。 ![]() NTP8835C支持双路30W的输出功率,SAW QFN封装;集成先进的音频处理系统,如3D环绕立体声增强、音频信号混合、多达20波段的均衡器控制,动态范围控制和音量控制等功能,这些功能均可通过I2C通讯接口进行灵活配置。 输出工作在BTL(桥式推挽)模式,可以使喇叭负载的功率加倍,也无须大尺寸的输出隔直电容,可以大大节省空间和成本。还支持2.1模式有效地为4欧姆喇叭提供高达30W的功率。 NTP8835C接收采样频率从8kHz到192kHz的数字串行音频数据;提供2x30瓦的立体声模式与一个散热器;有一个混频器和双四轴滤波器,可用于实现基本的音频信号处理功能。 此外, 数字功放芯片-NTP8835C很好地抑制了开机/关机、上电/断电和静音时产生的Pop杂音,也可以实现打开关闭音乐时的渐入渐出音量控制。芯片还内置多种保护机制,包括过热保护、短路保护,过/欠压保护等来保证芯片和系统可靠稳定的运行。 ![]() 数字功放芯片 - NTP8835C特性: ◆2 CH立体声(30W x 2 BTL @24V, 4Ω) ◆2.1CH (10W x 2 + 30W @24V, 4Ω) ◆SDATA生成器(I2S输出)◆3D环绕 ◆工作电源电压范围:5 V—28V ◆浮点运算◆议长补偿 ◆25可编程双四方滤波器 ◆通滤波器,高通滤波器◆参量均衡器◆响度控制 ◆100dB动态范围◆2波段动态范围控制◆5波段图形均衡器 LR的GEQs设置为用户模式 ◆保护电路:√OCP(过流保护)√OTP(过热保护)√UVP(电压保护) ◆效率高◆异步采样速率转换◆直流切断滤波器 优点: 1.具有很高的能量使用转换率,而且它的体积很小,具有很强的可靠性。d类功放的电池使用率可以达到90%以上,符合绿色环保的要求。 2.使用范围很广,其连接的负载阻抗最低值可以达到很低,另外不管负载阻抗值如何变化,其电池的转换率基本上可以说是不变 3.没有高频、中频、低频的相对变化,它的声音非常清晰,而且声像有很准确的定位。 4.非常适合产品的大批量生产。只要确保安装对元器件,就可以使产品具有的很好的一致性,而且生产的过程中不需要任何的调试,安全可靠。 5.可以直接实现群控、遥控、监测等功能,而不需要添加任何的装置。 大纲和机械数据: ![]() 更多产品选型及详情与应用说明规格书等可致电:19168597394(微信同号),获取相关商品、询价单,datasheet、样片期待您的光临。 |
