GNSS接收机 GNSS多频接收机 北斗GNSS接收机
发布时间:2022-11-21 16:18    发布者:xmjxabc
  计讯物联TN521,高精度GNSS接收机,静态相对精度平面±2.5mm+1ppm RMS垂直±5mm+1ppm RMS,动态相对精度平面±8mm+1ppm RMS垂直±15mm+1ppm RMSTN521多频接收机支持GPS L1/L2BD B1/B2,支持北斗三代,外置GNSS三星七频天线,支持4G全网通、全面支持移动/联通/电信2/3/4G网络。多频GNSS接收机TN521防护等级IP68,通过各性能测试取得认证报告,性能稳定可靠。
  GNSS接收机TN521特点
  l 分体式、低功耗、高稳定性、高可靠性 、简单易用。
  l 一体化集成设计,集成卫星天线,GNSS板卡,通信。
  l 远程配置运维、远程监控,运行状态、网络强度、外接电源电压、环境温度湿度(需要外接传感器)、固件版本号等运行状态远程后台监控。
  l 监测终端内嵌工业级智能平台。
  l 接收机支持RS485\RS232串口,可外接倾角、报警器等传感器。
  l 工业级端子接口进行供电,通过专用可供电数据线连接接收机,为接收机提供稳定电源。
  l 为外接传感器提供供电和网络支持。
  l 接收机具备低功耗特性,整机平均功耗小于2 W
  l 具备原始数据存储和发送功能,支持离线补发。
  l 通电自启,开机自动连接平台,支持远程配置,修改上传频率,固件升级,供电状态和终端设备状态召测等;支持串口命令主机参数设置。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806058-1-1.html     【打印本页】
