交叉导轨使用过程中为什么会有研伤?
发布时间:2022-11-21 15:00    发布者:高技传动
关键词: 交叉导轨 , 交叉滚柱导轨
在使用交叉导轨时,或多或少都会出现摩擦力的,这是难以避免的,所以交叉导轨研伤这个现象是长期存在于各种各样的生产设备中的,无论是一般机器设备还是数控机械,都会有这种现象。
交叉导轨的研伤会直接影响交叉导轨的精度,进而破坏数控车床加工的运作精度,很严重的研伤会让交叉导轨在使用中忽然中断运行,这样会直接影响数控车床的使用寿命。今天我们就来讲一下导致交叉导轨研伤的主要原因有哪些?
1、交叉导轨自身刚度,如果交叉导轨的硬度和韧性不够,那么在重负载的情形下运行,则会很容易出现形变,严重的话可能会破裂,变形的全过程容易导致交叉导轨挫伤损坏。
2、润滑不够,润滑油不够,导轨表面的浮油就不会形成,这样会导致运动中摩阻太大,加剧损坏,造成损伤。
3、防尘措施不到位,防尘措施不科学或不严实会导致油细颗粒物、铁销、小型硬块等异物进入导轨表面,这些硬颗粒物在前面一种作用下刺进表面,但在后面一种作用下造成径向运动,在这种一前一后的影响下,很容易留有刮痕和管沟,这便是研伤。
4、滚动表面不平整,长期在凹凸不平的的情况下运作,接触点因为磨擦要素进而也会产生黏着、撕脱、黏着、撕脱的循环过程,使接触表面的原材料从一个表面转移至另一表面上,从而使得其中一个表面或两个表面上产生刮痕,也就形成了研伤。
以上内容就是以研伤的简单说明,如果有用,大家可以记住以上几点,如有其他的疑问也可咨询台湾高技!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-806043-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
