查看: 501|回复: 0
[供应] 语音芯片为何出现底噪?语音芯片有哪些应用优势?
发表于 2022-11-18 14:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、语音芯片为什么会产生底层噪音?
  在当前科技发达的时代,集成电路是推动科技发展不可缺少的重要部件。语音芯片顾名思义,可以存储控制语音播放的IC。语音芯片是芯片,语音IC,英文名称:Speech IC,MCU一起:Speechmcu的一部分。中文也称为声音芯片、音乐芯片。芯片上定义为少量存储空间、1Mbit - 4Mbit、存储时间40-160秒、密钥控制或MCU控制、可直接发声的集成电路芯片。
  一次性语音芯片应用范围广,适合量产。在大规模生产的情况下,语音芯片难免会出现底层噪音,但一般底层噪音在正常范围内,大约几百个左右,除此之外,在实际应用中也会出现。那么,语音芯片为什么会产生底层噪音,该如何解决呢?
  (a)芯片本身的地板噪音
  适合量产、对成本和音质要求不高的芯片,本身就有点底层噪音,是正常现象。要判断是否拥有,创芯为如果放大器的输出缩短到GND,底部噪音正常的话,可能会包含在音源中。
  (b) 音源地板噪音
  音源的地板噪音大部分是木板处理不当,音源本身就有干扰信号,传到放大器,输出后自然能听到噪音。要解决音源基音噪声,可以先测试音源信号,用示波器测试过量噪声,或者用耳机连接到音源,看看是否有噪声。
  (c)电源或GND
  电源不干净或不稳定,GND干扰也会引起地板噪音,因此,为了确保电源的稳定性和干扰,可以增加容量值,使GND不受干扰,芯片采购或者通过小型子安全组实验将芯片音频电路与其他信号分开。
  二、语音芯片应用优势
  (a)提示音量比较大
  输出到语音芯片上的语音是预先录制的,用于特定的地点和环境,一般的语音信号音比较大、清晰,配备语音芯片的电子产品即使在嘈杂的环境下也能清晰地向大众耳朵传递信息,更好地避免了信息人工传播造成的误差。
  (b)广泛的适用范围
  语音芯片只能在特定环境下使用,但无论是电子产品还是大型、流量大的地方,仍然广泛使用,以支持启动、提示、警告等功能。高质量的语音提示芯片在应用上更灵活,也有助于降低成本。(c)对视力障碍或文字识别障碍的人更友好。
  语音识别无论是大型公共场所还是小型商店,盲人或文字识别都有困难,只能通过听觉获取信息的人很友好。和一些老人一样,数字信号处理器(DSP/DSC)语音芯片带来的清晰度也能满足其要求。芯片的音质
  一次性语音芯片在应用上不是很高级,但通常用于信号音或使用玩具,对本身音质的要求不是很高,但选择芯片时仍然要注意音质和低噪音问题。因为芯片的音质与自身音频的价值和产品的稳定性非常相关。
  (二)芯片是否稳定,货源是否充足;
  性能稳定的芯片不仅是提高语音本身质量的重要因素,也是为了避免后续使用造成的损失。选择货源充足、专业的芯片制造商,不仅可以保证市场稳定,还可以防止部分功能升级时替代兼容性问题不融合的问题。
  (c)服务和强度
  选择好的语音芯片制造商是保证芯片质量好坏的重要保证。大而稳定的制造商不仅可以为生产技术提供保障,还可以在后续服务中提供保障,只有专业性强的企业才能让顾客更加放心。根据制造商的多方面衡量产品选择,即使出现问题,也能及时解决。
创芯为电⼦主要从事各类电⼦元器件的销售。提供BOM配单服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!
