查看: 587|回复: 0
[供应] 控制器机架模块PR9268/200-000@阿米控产品
发表于 2022-11-17 17:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厦门阿米控技术有限公司
李婉莹18030235312/0592-5856208QQ: 2851195469
DCS通讯故障防范措施
01及时做好数据备份工作
要定期和及时地对DCS组态软件、PID参数及各种应用软件数据等备份,备份是可以使用移动硬盘、U盘等,但使用DCS专用存储器。当DCS系统在运行中需要对测试点和逻辑优化以及更改时,必须预先备份配置,并详细做好系统记录,如各控制回路PID参数、调节器的正反作用等。
02合理布置硬布线输入/输出量
为了较大限度地减少DCS不同I/O站之间的数据交换,必须对硬布线输入/输出进行科学合理的更改和布置,防止因传输负荷过大造成信息传输堵塞,使DCS通讯系统出现信息传输不及时、不准确等异常现象。
03加强培训,规范操作规程
在进行DS系统维护时要规范操作规程,因为一些工作存在的安全隐患较大,相关工作人员要经过相关工作经验的培训,防止因人为因素导致DCS通讯故障。例如卸载系统中应用软件、更改控制参数以及修改人机界面时,要严格按照相关规章操作,能够有效较低DCS系统发生故障的可能性。
04保证没有电磁干扰源
电磁干扰会影响DCS系统的稳定性和可靠性,因此在DCS系统周围要保证没有电磁干扰源。在机柜室内严禁使用对讲机、以及平板电脑等能够产生电磁波的仪器设备,以避免产生干扰信号,造成系统铜通讯故障。
05严格设计及通讯网络负荷
在设计阶段要严格计算和规范DCS工作负荷,还要仔细核算通讯网络负荷,在设计变更时,要考虑到I/O点的冗余以及报警数量等。同时在正式运行该系统前要进行调试和试运行,模拟可能会发生的各种紧急情况,及时发现其存在的通讯故障,防止运行后造成不必要的经济损失。
06建立科学合理的DCS维护管理系统
DCS维护人员应每天按时检查DCS机柜和通信网络各模块的工作状态,检查是否发生故障提示,并及时分析产生异常情况的原因,并且及时进行处理。用网络测试仪检查网络的硬件工
作状态,以及检查交换机的指示灯,使用“ping”命令检查计算机网络,以及每台计算机的IP 设置。在检查卡件以及通讯部件时,要佩戴防静电手腕,防止静电导致通讯故障。
厦门阿米控技术有限公司整合了工业自动化领域的众多品牌
◆ Invensys Triconex
◆ Westinghouse(西屋)
◆ Rockwell Allen-Bradley (罗克韦尔)
◆ Schneider Modicon(施耐德莫迪康)
◆ ABB 飞利浦 爱默生
◆ 本特利3500系列监测系统卡/前置器/传感器
◆ Motorola(摩托罗拉)
◆ XYCOM
◆ GE FANUC(GE发那科)
◆ Yaskawa(安川)
◆ Bosch Rexroth(博世力士乐)
免责声明: AMIKON我们销售新产品和停产产品,渠道购买此类特色产品。阿米控不是本网站特色产品的授权分销商、经销商或代表。本网站上使用的所有产品名称/产品图片、商标、品牌和徽标均为其各自所有者的财产。带有这些名称,图片、商标、品牌和徽标的产品描述、描写或销售仅用于识别目的,并不表示与任何权利持有人有任何关联或授权。
KJ3001X1-BA1 1290549X152
KJ3001X1-BG1 12P0557X162
KJ3209X1-BA1 12P3905X012 VE4002S2T1B1
CC-TCNT01 51308307-175
DSQC532B  3HAC023447-001
3BSE019050R200 PFTL-301E-0.2KN
CMW112
AO810 3BSE008522R1
TU810V1 3BSE013230R1
DSAI133 57120001-PS
TC530 3BUR000101R1
PR642 CON021
330703-000-060-10-02-00
FEM100
330730-080-00-00
3BSE000460R1 PFBO161
M60K03HKHF8LH4CM8NP6EUXXW5C
PU515 3BSE013063R1
HIMATRIX F3DIO8/801  F3 DIO 8/8 01
HIMATRIX F2DO1602  F2 DO 16 02
HIMATRIX F3DIO20/802  F3 DIO 20/8 02
HIMATRIX F60GEH01  F60 GEH 01
Heidenhain 13636443-60
Schneider Electric LV431621
Siemens 6ES5311-7AA11
Schaffner FN258L-180-07 800833
Yaskawa sglgw - 30A050CPD-E
093F2CU0
ATB110R1-001-S2
ATB110L-002-S2
AT110FC-020
AER070-003
Convertec L1014A
2I0T0C1B0
Okuma 1006-0500
Satt Control 492502101/0
Electromatic 200816220
Sigmatek DAO041
Hetronic RX14
Num 0224204157
Reliance Electric 803.92.00HQQ
