查看: 558|回复: 0
[供应] ESR26 罗德与施瓦茨EMI测试接收机
发表于 2022-11-16 21:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
R&S ESR26 EMI 测试接收机 JIANG
R&S®ESR测量接收机支持EMI传导骚扰和辐射骚扰测试,频率覆盖从10Hz到26.5 GHz,完全符合CISPR16-1-1标准要求。使用基于FFT的时域扫描功能ESR在电磁骚扰测试中速度极快。与此同时ESR还具备了强大的信号频谱分析仪的功能。实时频谱分析功能为宽带故障定位提供有利手段。测量接收机利用该功能可以详细分析骚扰信号和历史信息。ESR具备一个简洁的结构和直观的触摸屏用户界面,操作简易。
主要特点
• EMI测量接收机和信号频谱分析仪集成入同一款仪器
•支持CISPR16-1-1 Ed. 3.1规范标准
•预选器集成了20dB的预放
•分辨率带宽符合CISPR标准要求,步长从10Hz到1MHz(MILSTD-461, DO-160)
•快的时域扫描,相比于传统的步径扫描模式
•实时的频谱分析,高达40MHz的分析带宽可以详细分析骚扰信号
•时域显示精度高达50us
•支持自动化测试
型号
型号
订货号
R&S®ESR3 EMI 测量接收机 10Hz到3.6GHz
1316.3003.03
R&S®ESR7 EMI 测量接收机 10Hz到7GHz
1316.3003.07
R&S®ESR26 EMI 测量接收机(10Hz)9kHz到26.5GHz
1316.3003.26
特点&优势
符合标准的骚扰测量
•测量
•符合标准要求的频谱仪模式下的EMI测量
基于FFT时域扫描功能实现快的EMI测量
•业界测量速度快的EMI测量接收机,基于硬件实现的FFT功能
•无缝检测骚扰信号
•实时测量基于QP检波器和AV加权检波器的传导骚扰信号
实时频谱分析功能实现细致的骚扰信号分析
•时域上的无缝频谱显示
•驻留模式(瀑布图)能够区分脉冲信号和连续骚扰信号
•频谱模板触发能够和稳定的检查瞬态偶发的频谱事件
功能强大的频域、时域的测量和分析功能
•预测试、数据筛选和终测的自动化测试序列设置
•中频分析功能显示骚扰信号周围的频谱特征
•时域显示—集成示波器功能
•同时显示多达6条测试曲线和多达4个曲线图
•预设置天线因子(转换因子)和用户自定义因子设置
• EMI限值线库支持通用的民用标准,同时具备简易的编辑功能
•远程控制测试和通过R&S®EMC32和R&S®ES-SCAN EMI软件完成自动化测试
•扩展的很多分析功能供实验室研发使用
•跟踪信号源实现标量网络分析功能
方便的操作模式,直接的显示方式
•基于触摸屏的用户界面,集成了如undo/redo等功能
•直接的扫描列表
•集成了在线帮助功能
•可存储测试结果和仪器配置信息,支持多种文件格式
•支持可移动硬盘,保证信息的安全、机密
•通过GPIB或者LAN实现远程控制
•驱动支持LabView, LabWindows/CVI, VXI Plug & y
•固件升级—根据技术发展持续升级
坚固和紧凑—可移动使用理想的选择
•直流电源工作模式支持现场客户端使用,可选配额外的电池组
•固态硬盘抵御高程度的震动和撞击
•紧凑灵巧的设计谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
