迪米科技-红外额温枪方案技术支持
发布时间:2022-11-16 15:13    发布者:迪米科技
关键词: 仪器仪表 , 红外测温
一、 方案概述
红外线额温枪是在非接触的情况下可以准确的测出人体温度,我司在额温方案上有丰富的经验,结合大量的临床数据得出可靠的人体算法。目前该成熟的方案我司采用高精度的红外传感器,搭配24bit ADC单片机,成功应用于多种场合,如社区、学校、地铁站、工厂等等。
二、 方案特点
低成本,外围简单;
最大值和最小值功能;
发射率0.95(也可以做成可调的);
可增加体温与物温2种测量模式;
单位转换功能℃/F;
超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显示“OL”);
环温超出显示HI或者低环温显示LO;
数据保持功能,读值可锁定;
电压自动提示功能;
内建自动关机功能,节省电池消耗;
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。
三、 技术数据:
测量方法:非接触式
有效距离:5cm~15cm
测量范围:人体模式 32.0℃~42.9℃(85.9℉~109.2℉)
物体模式 0℃~100℃(32℉~212℉)
测量精度:人体模式 ±0.2℃/0.4℉
物体模式 ±1.0℃/1.8℉
分辨率:0.1℃/℉
工作条件:10℃~40℃(50℉~104℉)
存储条件:-25℃~55℃(50℉~104℉)
电源:2 AA 干电池
功耗:关机状态小于10uW,工作状态小于30mW
低电提示:电压小于2.5V
显示:三色背光
温度单位:摄氏度和华氏度
关机功能:60S以内
四、产品图示:
1、 镭射灯
2、 红外线传感器
3、 LCD显示器
4、 体温与物温转换键-功能键
5、 声音开关键-功能键
6、 记忆查询键与高级设置键
7、 测量键
8、 手柄
9、电池盖
一、 操作说明:
1、体温测量
按测量键开机,确保机器是在体温模式下,即显示屏下方会出现body temp 体温,确保与额头垂直5cm-15cm的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度。
2、物温测量
按测量键开机, 确保机器是在物温模式下,即显示屏下方会出现object temp 物温,确保与被测物体垂直5cm-15cm的距离,然后按下测量键,此时就可以根据显示结果读取温度
本文地址:https://www.eechina.com/thread-805619-1-1.html     【打印本页】
