大坝位移监测GNSS接收机
发布时间:2022-11-15 17:06    发布者:xmjxabc
  计讯物联TN521 GNSS接收机,高精度多频段,支持GPS L1/L2,BD B1/B2,支持北斗三代,接收机静态解算精度满足平面精度:±2.5mm+ 1ppm RMS,高程精度:±5+1×1ppm RMS,外置测量型GNSS三星七频天线,外置4G天线。计讯物联TN521高精度、低功耗、防护等级IP68,支持RS485\RS232串口,支持全网通4G,对接主流及第三方定制平台,广泛应用于坝体监测、边坡、危房、边坡监测等自动化场景。
  大坝位移监测GNSS接收机TN521功能特性
  1、监测终端内嵌工业级智能平台。
  2、接收机支持RS485\RS232串口,可外接倾角、报警器等传感器
  3、工业级端子接口进行供电,通过专用可供电数据线连接接收机,为接收机提供稳定电源。
  4、为外接传感器提供供电和网络支持。
  5、接收机具备低功耗特性,整机平均功耗小于2 W。
  6、具备原始数据存储和发送功能,支持离线补发。
  7、通电自启,开机自动连接平台,支持远程配置,修改上传频率,固件升级,供电状态和终端设备状态召测等;支持串口命令主机参数设置。
  8、状态监控,自身运行状态、网络强度、外接电源电压、环境温度湿度(需要外接传感器),固件版本号等运行状态信息传输至后台。
  9、一体化集成设计,集成卫星天线,GNSS板卡,通信;整机集成度高,便于野外安装调试,增强设备的防护性能。
  GNSS接收机TN521应用
  边坡监测、尾矿库监测、水库大坝监测、桥梁监测、建筑物监测等。TN521前端RS232/485有线接入,传感器数据采集、位移形变测量,高精度结算,全网通4G及GPS L1/L2,BD B1/B2,北斗三代通信,云管理平台远程监测、控制、配置、维护、异常告警。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-805527-1-1.html     【打印本页】
