查看: 1874|回复: 0
选择端子连接器的一些技巧
发表于 2022-11-15 16:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电连接器 , 端子连接器 , 康瑞连接器厂家 , 连接器
      电连接器的规格和类型可以说是五花八门。为应用设备选择合适的终端连接器时,还有许多关键标准需要考虑。本文康瑞连接器厂家主要讲解端子连接器选择的几种技巧。希望大家能够更多的了解连接器的一些特性。
选择端子连接器时,请明确需求。比如总共有几个信号?它们携带的电流、频率和电压是多少?连接器的信号要求是模拟的、数字的或组合的。因为信号组合会影响连接器类型、引脚分布和布线。例如,高频信号可能需要同轴连接,而低电平模拟信号可能需要屏蔽。
此外,某些信号组合不能包含在同一个连接器中。如果涉及高压引脚,可能需要考虑爬电距离和电气间隙。如果存在大电流路径,可能需要多个引脚和更大的导线,如果基于独特的情况和设计要求,可能需要定制解决方案。
额定电流是选择端子连接器最重要的标准。它是对流经配合端子的电流量的衡量,理想情况下用每条电路的安培数表示,并应基于给定外壳的相邻端子的温升。体内调节或减少电流的回路数量。连接器的尺寸和重量随着可用空间的减少而减少。但是,它们承受插拔频率增加的能力已经大大提高,因此您可能需要根据适用于您的项目及其设计要求,在端子连接器中寻找更多选项。
虽然大多数电连接器会受到振动和冲击等极端条件的影响,但为极端条件和危险环境设计的电缆连接器和端子连接器具有抗振动和冲击以及承受极端温度的特殊功能。因此,可以根据端子接头的位置、热源的远近、工作温度和插接频率来选择合适的端子接头。
可靠性是购买终端连接器时要考虑的另一个重要因素。然而,可靠性是一个复杂的概念,取决于几个因素。准确的数字很难确定,但有些连接器有MTBF规格。这可以作为为任何应用选择正确连接器的指南。
有些环境需要防止易燃或可燃气体、蒸汽、灰尘或液体进入。连接器是环境密封的,以防止意外飞溅。一旦知道所需的安全级别,就可以在IP代码系统中验证IP级别号,并查看是否选择了正确的终端连接器。
端子材料和电镀通常是最后要考虑的因素,但由于大多数端子连接器由尼龙塑料制成,因此它们具有很高的火焰连续性易燃性。对于大多数应用,可用的标准选项包括锡、铅和金精矿。基板通常由磷青铜或黄铜制成,因为它们具有优异的强度和载流能力,即使长期暴露在高环境温度下也是如此。
连接器的价格通常根据包括插座和插头在内的总成本、端子连接器的成本以及将电线连接到端子并将其插入外壳的人工成本来计算。所以最重要的标准将决定电连接器的类型和尺寸。这里要考虑的其他因素包括工作电压、导线尺寸、配置、焊接力和电路尺寸。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
