查看: 831|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨RTB2004数字示波器
发表于 2022-11-11 21:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
R&S罗德与施瓦茨RTB2004(300 MHz, 4 channels)数字示波器
主要特点: JIANG
  •带宽:70MHz至300MHz
  •采样率:最大2.5Gsample/s
  •存储深度:最大20Msample
  • ADC分辨率:10位
  •显示屏:10.1"电容触摸屏
优点和主要特性:
  能看到存在于大信号中的小信号细节
  ◇ 10位垂直分辨率
  ◇ 1mV/div:全测量带宽和低噪声
  全带宽下采集更多时间
  ◇ 10Msample(标准),20Msample(交织模式)
  ◇分段存储:160Msample,带历史功能
  ◇始终保持高采样率
  带手势操作支持的10.1"高分辨率电容触屏
  ◇ 10.1"高分辨率电容触摸屏
  ◇与智能手机一样支持手势操作
  ◇快速访问重要工具
  教育客户的最佳选择
  ◇适用于教学实验室
  ◇多合一的集成式设计节省空间和成本
R&S RTB2000配备同级别中*高显示分辨率(1280×800)的*大显示屏(10.1"), 电容触屏便于快速在弹出菜单中导航,且用户可通过触控功能轻松调整时基或垂直灵敏度,调整缩放比例或移动波形——像操作你的智能手机一样。罗德与施瓦茨RTB系列示波器罗德与施瓦茨RTB系列示波器
产品详细信息
RTB2000示波器
      R&SRTB2000数字示波器以 10 为性能参数标志(10 位 ADC、10 Msample 存储和 10.1" 触屏),并结合智能操作理念,适用于大学实验室、开发过程中嵌入式设计的故障排除以及生产和服务部门。
      R&SRTB2000配备同级别中*高显示分辨率(1280×800)的*大显示屏(10.1"), 电容触屏便于快速在弹出菜单中导航,且用户可通过触控功能轻松调整时基或垂直灵敏度,调整缩放比例或移动波形——像操作你的智能手机一样。
      与传统 8 位模数转换器相比, 10位模数转换器产生的波形精度提高 4 倍。您将获得更清晰的波形,更多的信号细节。如果打开所有通道,则每个通道上的存储深度都可达到10 Msample。交织模式时,存储深度可达到 20 Msample。比同类示波器高出 10 倍。这使其能捕获更长的信号,从而得到更多的分析结果。
      R&SRTB2000示波器为用户提供的不仅仅是一个示波器。它还包括逻辑分析仪、协议分析仪、波形和码型发生器以及数字电压表。同时集成适用于频谱分析、模板测试和长数据采集的专用操作模式。轻松地调试所有类型的电子系统,并以极具吸引力的价格契合投资保护的所有重要原则。
      R&SRTB2000系列示波器提供两通道和四通道型号以及70MHz、100MHz、200MHz和300MHz带宽选择。同时提供多种升级选件扩展仪器的功能,包括16路数字通道MSO选件、多种协议触发和解码分析选件以及任意函数信号发生器和四通道码型信号发生器。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
