低边驱动TMI8920芯片应用在按摩设备/阀门控制上
发布时间:2022-11-10 15:24    发布者:拓尔微电子
关键词: 低边驱动 , 阀门控制 , 按摩设备 , 电机驱动芯片
TMI8920设备是双通道低侧驱动器,主要用于阀门控制、继电器控制和其他小型电机等场合。两个逻辑输入独立控制两个N沟道的MOSFET,驱动两个单独的定向电机朝固定方向旋转。这颗芯片支持脉宽调制(PWM)输入来控制电机速度。将两个输入设置为低电平则会自动进入低功耗模式。同时芯片还集成了完备的保护功能,包括UVLO、OCP和TSD,保证芯片在过温和短路情况下的可靠性。TMI8920提供两种符合ROHS的封装规格,其中TMI8920是SOT23-6封装和TMI8920D则是DFN2x2-6封装。
产品特征:
1.双通道1/4 H桥电机驱动器
2.驱动单向向电机或其他荷载
3.宽2.7V至37V工作电压
4.低功耗睡眠模式
5.PWM控制接口
6.故障状态指示器-TMI8920D
7.VM欠压锁定(UVLO)
8.过电流保护(OCP)
9.热停堆(TSD)
10.自动故障恢复
11.小型封装和Layout面积——TMI8920的SOT23-6
--TMI8920D的DFN2x2-6
应用产品:
1.阀门设备
2.器具
3.按摩设备
4.其他机电一体化应用
5.低边驱动
本文地址:https://www.eechina.com/thread-805168-1-1.html     【打印本页】
