查看: 801|回复: 0
[供应] KEYSIGHT DAQ970A+DAQM901A数据采集系统
发表于 2022-11-9 16:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: KEYSIGHT
主要特性与技术指标
·        配有USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机JIANG
·        6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒*多可以扫描 450 个通道
·        8 种开关和控制插入式模块可供选择
·        内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压电流、电阻、频率和周期、二管测试和电容
·        非易失存储器可存储 10 万读数,并在断电时保留数据
·        每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 Hi/LO 报警输出
·        BenchVue 软件许可证 BV0006B 现在包含在您的仪器中。BenchVue让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
·        描述
·        获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个 DAQ。
·        **的6½ 位内置数字万用表提供更**的精度和更快的测量速度
·        能够测量超小电流(1 μA 直流 100 μA 交流)和更高的电阻(1000 MΩ)
·        新自动校准功能可以补偿由于时间和温度变化所产生的内部漂移
·        3497XA 一致性测试、程序和配置
·        以及
·        所有模块均经过更新,进一步提高了开关速度和测量精度
·        新DAQM900A 固态多路复用器的扫描速度高达 450 通道/秒
·        0A 结合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置和实时数据显示与分析。BenchVue支持您快速设置和执行测量,以及通过各种显示类型导出数据或记录和查看实时测量结果,从而更快地解释数据。BenchVue软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测是德科技的大部分**仪器。了解更多信息并下载试用版 BenchVue DAQ 应用软件。
·        简述:
·        DAQ970A数据采集系统是获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个DAQ。
Keysight DAQ970A 数据采集系统 主要特性与技术指标
配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通
8 种开关和控制插入式模块可供选择
内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率和周期、二极管测试和电容
支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 DAQ970A-1.jpg
