查看: 760|回复: 0
[供应] R&S罗德与施瓦茨ESW26测试接收机
发表于 2022-11-8 18:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
R&S罗德与施瓦茨ESW26测试接收机
主要特点
    频率范围介于 1 Hz 至 8 GHz、1 Hz 至 26.5 GHz 以及 1 Hz 至 44 GHz
    符合CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC 标准
    具有无与伦比的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量JIANG
简介
R&S?ESW 是一款具有卓越射频特性的 EMI 测试接收机,具备较高的动态范围以及测量精度。这款测试接收机符合 CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 以及 FCC 标准,满足z严苛的认证测量要求。
特点
    符合标准的 EMI 测量
    满足严格要求的射频性能
    集成式预选滤波器以及前置放大器
    通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量
规格
频率
频率范围     R&S?ESW8     1 Hz 至 8 GHz
     R&S?ESW26     1 Hz 至 26.5 GHz
R&S?ESW 是一款具有卓越射频特性的 EMI 测试接收机,具有超高的动态范围和测量精度。它满足CISPR、EN、MIL STD-461、DO 160 和 FCC要求的z严格的认证测量指标。通过基于 FFT 的时域扫描,R&S?ESW 几乎能够立即捕获并加权干扰频谱。该仪器带频谱瀑布图功能的实时频谱分析能力允许对干扰信号及其历史进行详细分析。多视图模式可以直观显示结果,适用于多个操作模式。主要特点
? 频率范围 2 Hz 到 8 GHz、2 Hz 到 26.5 GHz 和 2 Hz 到 44 GHz
? 完全符合 CISPR 16-1-1、ANSI C63.2、MIL STD 461 和 FCC标准
? z高的动态范围和z高的精度能够满足认证测量的要求
? 使用基于 FFT 的时域扫描实现超快测量
? 具有用于 ISM 频段的可选高通滤波器和陷波滤波器作为预选滤波器
? EMI测试接收机和信号频谱分析仪集成到同一台仪器
? 实时频谱分析(R&S?ESW-K55选件)具有高达 80 MHz 的分析带宽和频谱瀑布图功能
? 多视图功能允许在单个画面上直观显示多个操作模式的测试结果
特性符合认证标准的EMI 测量
? 认证测量
? 在频谱分析仪模式中进行符合标准的 EMI 测量· 满足严格要求的射频性能
? 动态范围极宽
? 显示平均噪声电平 (DANL) 低(f ≤ 1 GHz 时典型值为 –168 dBm)
? 射频前端1 dB 压缩点高达 +15 dBm
? 三阶交调截止点 (TOI) 高(典型值为 +25dBm)
? 测量精度超高(f ≤ 8 GHz 时测量精度为 ±0.37 dB)· 集成式预选滤波器和前置谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 ESW26.jpg
