电路中影响西门子变送器精度的因素有哪些
发布时间:2022-11-8 16:33    发布者:ninali
  西门子变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其它信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其它功能:诸如控制,显示等功能的仪表。
  电路中影响西门子变送器精度的因素很多,主要的有以下几种。
  (1)非线性元件的影响常规的电压电流变送器多为交流变换器(小互感器),次级工频交流信号经过整流、滤波、稳压后获得最终的直流信号。由于整流二极管,它们是非线性器件,因此它的电压、电流曲线均存在非线性特征。
  (2)铁芯的影响常规变送器变换中均采用铁芯材料作为导磁介质。一方面由于铁磁材料所表现出来的非线性特征(磁化喵线的起始区和饱和区),并非是一种理想的线性传输关系,因此必然会对变送器的精度产生影响。另一方面,由于铁磁材料的磁滞性,铁芯对变送器的精度也会产生影响。一般在工频范围内,常规的硅钢片滞后角度在0°~15°内变化,而这个滞后角度的存在相当于增加了无功功率的成分,由于常规功率变送器是把电压和电流信号通过乘法器运算得出功率,所以这个滞后角度也会影响到精度。
  (3)运算放大器的影响常规电量变送器大多由运算放大器组成,温度对运算放大器的工作影响很大,温度发生变化,“零”点漂移,使得工作点不稳定,直接影响了精度和可靠性。
  (4)变送器整定值选取的影响整定值虽然在选取时尽可能接近满值,但实际使用时往往不能工作在线性区而造成误差。
  (5)阻抗不匹配造成的误差影响
  (6)系统不平衡的影响常规变送器计算功率一般近似认为系统是平衡的,但实际上是不平衡的,系统的这种不平衡往往也对变送器的精度产生影响。http://www.hnmingshi.com.cn/Article-3180848.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-804948-1-1.html     【打印本页】
