用于检测呼吸气囊潮气量的气体流量传感器
发布时间:2022-11-7 11:00
发布者:知夏微凉
医院在救助自主呼吸困难的病患时,需要使用呼吸气囊给患者输送氧气,增加患者吸入的潮气量。潮气量是呼吸机的一个重要指标,潮气量能够保证足够的通气,并且不会造成对患者的肺损伤,设定的潮气量指的是吸入气量,潮气量的设定不是一个恒定的数值,需要根据病人的具体情况以及血气分析进行调整,当肺部出现病变时潮气量也会随之减少。
进行心肺复苏时,简易呼吸气囊换算的潮气量约为6~8ml/kg,一般不超过500~600ml,根据医疗方案要求,使用简易呼吸器进行人工通气时,成人每分钟通气12~20次,视具体情况和所用气源而定,每次通气的潮气量为400~600ml,使用容积为1800ml简易呼吸器进行人工呼吸,达到潮气量须挤压皮球1/3体积,时间1s以上。由于患者个人情况不同,所需要的潮气量不同。而医务人员在使用呼吸气囊时,往往通过个人经验操作,进入患者体内的潮气量无法直观的观测到,存在安全隐患。 为直观的观测到每次输送至患者体中的潮气量工采网提供的英国SST 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。
没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数: 测量原理:热量原理 检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例) 灵敏度:0.001 m/s 精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定) 响应时间:T 63% < 0.5 S 温度范围:-20…… +150 °C 电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm) 加热元件:RH (25°C) = 34□± 10% 检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10% 参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10% 供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速) 基片材料:低热导陶瓷 总之,更高的参数需要客户定制 英国SST 气体流量传感器AFE-01 优势: 流向检测 检测小质量物体的流动 简单的信号处理电路和标定 完全固定的机械元件 优异的重复性 优异的长期稳定性 适用于多种行业或安装到不同外壳 zui优的性价比 |
