MC33984CHFKR2 电源开关/驱动器 1:2 N 通道 16-PQFN 和 MCZ33905DD5EKR2 系统基础芯片 接口 54-SOIC-EP
发布时间:2022-11-5 16:52    发布者:xingjijinhua
关键词: MC33984CHFKR2 , MCZ33905DD5EKR2
描述:
MC33984CHFKR2是一种双自保护的4.0毫欧硅开关,用于取代电源管理中的机电继电器、保险丝和分立器件。机电继电器、熔断器和电源管理应用中的分立器件。的应用。MC33984CHFKR2是为恶劣环境设计的,它包括 自恢复功能。该器件适用于高浪涌电流的负载。 以及电机和所有类型的电阻性和电感性负载。 编程、控制和诊断是通过串行外围接口(SPI)实现的。外围接口(SPI)。一个专用的并行输入可用于替代 和脉冲宽度调制(PWM)控制每个输出。可通过SPI编程的 故障跳闸阈值允许对该设备进行调整,以便在应用中获得最佳性能。应用中的最佳性能。
MC33984CHFKR2采用功率增强型12 mm x 12 mm无铅PQFN封装,带有外露标签。PQFN封装,带有裸露的标签。
规格:
开关类型  通用
输出数  2
比率 - 输入:输出  1:2
输出配置  高端
输出类型  N 通道
接口  SPI
电压 - 负载  6V ~ 27V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)  4.5V ~ 5.5V
导通电阻(典型值)  4 毫欧(最大)
特性  压摆率受控型,看门狗定时器
故障保护  限流(固定),开路负载检测,超温,过压
工作温度  -40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型  表面贴装型
供应商器件封装  16-PQFN(12x12)
封装/外壳  16-PowerQFN
特征:
双4.0米最大高压侧开关,带并行输入或SPI控制
6.0 V至27 V工作电压,待机电流< 5.0 A
输出电流监测,有两个可由SPI选择的电流比值
SPI控制过流限制、过流故障消隐时间、输出关断开负载检测、输出ON/OFF控制、看门狗超时、回转率和故障状态报告
SPI状态报告:过流、负载开路和短路、过温、欠压和过压关机、故障安全引脚状态和程序状态
增强的-16 V 反向极性 VPWR 保护
应用范围:
直流电动机或电磁铁
电阻性或电感性负载
低电压照明
描述:
MCZ33905DD5EKR2是第二代系统基础芯片(SBC)系列。它结合了一些功能,并加强了目前的模块设计。该器件作为MCU的高级电源管理单元,具有额外的集成电路,如传感器和CAN收发器。它有一个内置的增强型高速CAN接口(ISO11898-2和-5),具有本地和总线故障诊断、保护和故障安全操作模式。SBC可以包括零个、一个或两个带有LIN输出引脚开关的LIN 2.1接口。它包括多达四个唤醒输入引脚,也可以配置为输出驱动器,以获得灵活性。该器件采用SMARTMOS技术。该器件实现了多种低功耗(LP)模式,具有非常低的电流消耗。此外,该器件是家族概念的一部分,引脚兼容性增加了模块设计的通用性。
规格:
应用 系统基础芯片
接口 CAN,LIN
电压 - 供电 5.5V ~ 28V
封装/外壳 54-SSOP(0.295",7.50mm 宽)裸露焊盘
供应商器件封装 54-SOIC-EP
安装类型 表面贴装型
特征:
用于MCU的电压调节器,5.0或3.3 V,部件号可选,可使用外部PNP来扩展电流能力和分享功率耗散。
电压、电流和温度保护
LP模式下的静态电流极低
用于CAN驱动器的完全保护的嵌入式5.0 V稳压器
多种欠压检测,以解决各种MCU规格和系统操作模式(如曲柄)。
辅助的5.0或3.3 V SPI可配置稳压器,用于额外的IC,具有过流检测和欠压保护功能
用于器件内部模拟信号监测和电源监测的MUX输出引脚
先进的SPI、MCU、ECU电源和关键引脚的诊断和监测。
LP模式下的多种唤醒源。CAN或LIN总线、I/O转换、自动定时器、SPI信息和VDD过电流检测。
兼容ISO11898-5高速CAN接口,波特率为40kb/s 到1.0Mb/s
器件的可扩展产品系列,范围从0到2个LINs,与J2602-2和J2602-3兼容。兼容J2602-2和LIN 2.1。
应用:
飞机和船舶系统
汽车和机器人系统
农业设备
工业执行器控制
灯和电感负载控制
需要诊断的直流电动机控制应用
需要高压侧开关控制的应用
星际金华,明佳达 供求 MC33984CHFKR2 电源开关/驱动器 1:2 N 通道 16-PQFN 和 MCZ33905DD5EKR2 系统基础芯片 接口 54-SOIC-EP!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-804730-1-1.html     【打印本页】
