热敏打印机驱动芯片TMI8420替代TI的DRV8825
发布时间:2022-11-4 17:32    发布者:拓尔微电子
关键词: DRV8825 , 马达驱动芯片 , 打印机驱动芯片 , 热敏打印机驱动
在当代,打印机已成为我们工作和生活中不可或缺的工具,随着仪器仪表的发展,打印机的要求也越来越高。热敏打印机以其体积小、速度快、噪声小、成本低、打印清晰而且使用方便,可以在汽车行驶仪等设备上广泛应用。本文主要介绍TMI8420应用于微型打印机、打印机驱动的电机驱动芯片。同时也可以Pin to Pin的替代DRV8825。
TMI8420 为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了集成的电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,旨在驱动双极步进电机。输出驱动器模块由 N 沟道功率 MOSFET 组成 H 桥,且每个 H 桥输出可以驱动高达 2.5 A 的电流
电机驱动芯片TMI8420采用了易操作的时钟控制方式,最大细分数可达1/32,具有2.5A的强驱动能力。其输入电压范围为8~45V,关断电流小于2微安,同样也内置了过流保护、过温保护,以及欠压保护等多重保护功能。此外,其可配置的电流衰减模式有混合衰减、慢速衰减,以及快速衰减三种。TMI8420的外围电路也相当简单,仅需配置几颗电阻电容即可。
TMI8420产品特征:
 工作电压范围:8V to 45V
PWM 微步进步进电机驱动器
– 内置微步进分度器
– 高达 1/32 微步
 多种衰减模式
– 混合衰减
– 慢速衰减
– 快速衰减
 2.5-A 最大驱动电流(25℃时)
 简单的控制接口 STEP/DIR
 低功耗休眠模式
 内置 3.3V 基准电压输出
 保护功能
– 过流保护(OCP) – 热关断(TSD) – VM欠压锁定(UVLO) – 故障状态指示引脚(nFAULT)
 封装形式:
– HTSSOP28
应用产品:
 自动取款机
 资金处理机器
 视频安全摄像机
 打印机
 扫描仪
 游戏机
微型打印机
3D打印机
打印机方案
打印机驱动芯片
本文地址:https://www.eechina.com/thread-804702-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
